Fresa che fischia
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
marcos89
Fresa che fischia
Messaggio da marcos89 » sabato 8 febbraio 2014, 11:53
Salve,
ho un piccolo problema con una fresatrice CNC a quattro assi, per il quale ho un idea sia sulla causa che sulla soluzione. Vorrei esporlo per confrontarmi con voi.
In questa CNC il grezzo è bloccato dall’asse di rotazione che tiene il blocco in pressione e in sospensione. Se metto un grezzo di dimensioni medie o piccole tutto va bene, ma se metto un blocco un po’ più grande, la fresa emette un fischio assordante. Il problema secondo me è di pressione perché l’ultima volta che è stata usata è stata regolata la pressione (da altri) in modo da tenere più saldo i blocchi di dimensioni medie.
La pompa dell’aria che si collega a quest’asse rotativo porta una vite regolabile. Questa vite secondo voi serve a regolare la pressione? Ad ogni modo, vorrei girare questa vite per tentare di abbassarla, ma non so quali rischi corro?
In generale cosa ne pensate? anche secondo voi il fischio può essere dovuto alla pressione regolata male?
Grazie a chiunque commenti.
Re: Fresa che fischia
Messaggio da TIRZAN » sabato 8 febbraio 2014, 12:38
una fresa quando fischia vuol dire che non stà lavorando correttamente come parametri di lavoro......poi c'è anche il discorso vibrazioni del pezzo....magari nel tuo caso non viene serrato abbastanza.
marcos89
Messaggio da marcos89 » lunedì 10 febbraio 2014, 12:35
Il fischio parte prima di metterla in azione, ovvero non appena viene agganciato il pezzo. Cosa che non accade nell'aggancio di grezzi medi o piccoli.
