gestione dei rapidi su torni okuma
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
fedesa86
Messaggio da fedesa86 » sabato 18 luglio 2015, 16:15
Ciao a tutti, sto cambiando lavoro e mi devo cimentare con torni okuma, il problema è questo....sono abituato, dove lavoro attualmente ad usare torni dove ho pieno controllo, tramite i potenziometri, della gestione dei rapidi...cosicché quando faccio la prova pezzo mi regolo e mi avvicino piano onde evitare collisioni dati da cattivi presettaggi....mentre dove sto facendo la prova hanno solo torni okuma E il problema è che il potenziometro serve solo per regolare lo spostamento in lavoro....ho chiesto come si faccia al nuovo titolare mi dice che non lo sa ...difatti i suoi programmi hanno un avvicinamento pezzo in rapido molto distanti dal pezzo(es G0 x50z10) per poi mettere nel blocco successivo un avvicinamento rapid. Ma in lavoro (es. G1 f0.8 z2) sinceramente non ha molto senso per me....sapete dirmi se c è un metodo per riuscire ad avere il pieno controllo dei rapidi su sti tipi di torni? Grazie in anticipo....
P.s. spero di essere riuscito a spiegarmi
mauronecnc
Re: gestione dei rapidi su torni okuma
Messaggio da mauronecnc » domenica 19 luglio 2015, 16:38
ciao fedesa86,se guardi con attenzione sul pannello di controllo,vedrai che vi sono 2 chiavi.una serve a bloccare i controlli del pannello,l'altra ti permette di lavorare in modalita'"attrezzamento" e ti permette di poter controllare i rapidi.
ciaociao
8) 8) 8)
fedesa86
Messaggio da fedesa86 » domenica 19 luglio 2015, 21:03
Oook grazie mille :D
mauronecnc
Messaggio da mauronecnc » domenica 19 luglio 2015, 21:46
di niente figurati
ciaociao
8) 8) 8)
aspen4
Messaggio da aspen4 » lunedì 27 luglio 2015, 10:12
esiste anche un pulsante che si chiama "blocco singolo"che se lo attivi premendo il pulsante "avvio ciclo" ti permette di fare il primo pezzo ad un blocco alla volta del programma, poi con il potenziometro dei rapidi controlli la velocità di avvicinamento
Buon lavoro
sigrindi
Messaggio da sigrindi » sabato 8 agosto 2015, 14:38
confermo il messaggio precedente...se attivi blocco singolo puoi andare in avvicinamento pezzo agendo sui potenziometri.lo puoi attivare o disattivare quando vuoi...se hai un ciclo continuo puoi toglierlo..attivandolo in avvicinamento pezzo puoi andare anche al 2% ..
