programmazione heidenhain
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
matteo91
Messaggio da matteo91 » giovedì 8 ottobre 2015, 22:25
Ciao a tutti mi sono appena iscritto al forum. Sono un peritp meccanico e lavoro in un officina su una fresatrice con heidenhain tnc 530.
Per ora ho sempre usato solo i cicli fissi già presenti sul controllo per lavorazione semplici e programmi fatti al cam per lavori più complessi.
Ho visto che molti di voi sono esperti in programmazione parametrica e vorrei cominciare a capirne qualcosa anke io visto che per ora mi sembra arabo.
Sapete consigliarmi qualche guida o manuale per capirne almeno le informazioni di base?
La domanda è rivolta a tutti coloro che ne fanno uso e in particolare a chi programma con heidenhain.
gino
Re: programmazione heidenhain
Messaggio da gino » venerdì 9 ottobre 2015, 6:28
ciao matteo, se hai il Manuale i530 verso la fine ci sono anche degli esempi
di programmazione parametrica.
altrimenti puoi scaricarti dal sito Heidenhain il simulatore i530 per PC
valido liberamente fino a 99 righe (che per parametrica piu che sufficienti)
trova il file sul sito heidenhain/download 606424003sp1 in formato zip
anche li ci sono esempi .puoi usarlo a casa con comodo.
sotto un esempio parametrico.. luigi
0 BEGIN PGM SFERA-PARZIALE2 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-38 Y-38 Z+0
2 BLK FORM 0.2 X+38 Y+38 Z+37.5
3 FN 0: Q20 =+32.5
4 FN 1: Q1 =+Q20 + +5 ;asseX con correzzione raggio fresa dia 10
5 FN 0: Q2 =+30 ;asseZ inizio gradi
6 FN 0: Q98 =+75 ;fine-gradi
7 FN 0: Q4 =+1 ;valore gradi incrementali
8 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
9 CYCL DEF 7.1 X+0
10 CYCL DEF 7.2 Y+0
11 CYCL DEF 7.3 Z+0
12 TOOL CALL 1 Z S4000
13 L X+Q1 Y+0 R0 FMAX M13
14 L Z+40 R0 FMAX
15 CALL LBL 10
16 LBL 1
17 L X+Q8 Y+0 Z+Q7
18 CC X+0 Y+0
19 C X+Q8 Y+0 DR- R0 F1000
20 FN 1: Q2 =+Q2 + +Q4
21 FN 9: IF +Q2 EQU +Q98 GOTO LBL 99
22 CALL LBL 10
23 FN 12: IF +Q2 LT +Q98 GOTO LBL 1
24 FN 9: IF +Q2 EQU +Q98 GOTO LBL 1
25 LBL 99
26 L Z+100 R0 FMAX M30
27 LBL 10
28 Q7 = SIN Q2 * Q1
29 Q8 = COS Q2 * Q1
30 LBL 0
31 END PGM SFERA-PARZIALE2 MM
matteo91
Messaggio da matteo91 » venerdì 9 ottobre 2015, 19:27
Ti ringrazio per la tua risposta.
Ho dato un occhiata al manuale nella sezione apposita però devo confessare che non mi ha tolto molti dubbi.
mi sembrano dei concetti abbastanza complessi soprattutto per un neofila. Tu sei riuscito a imparare a smanettare con questo tipo di programmazione da autodidatta o hai avuto un maestro che ti ha illuminato?
gino
Messaggio da gino » venerdì 9 ottobre 2015, 20:55
matteo, il simulatore che ti ho indicato e` una vera grandezza,
che da altri te lo scordi..
usi praticamente la macchina a casa , "senza la macchina"
e ci fai tutte le prove che vuoi.(se un programma funziona li funziona anche in macchina --fino a 5 assi)
..ho avuto colleghi -maestri-amici (tedeschi) veramente eccezionali.
ho smanettato anche tanto ,ho cominciato con i vecchi tnc355. fino a i530
..e sono ormai 30 anni passati.
la miglior esperienza ,secondo me e` prendere un programma parametrico di esempio
ed analizzare passo passo, cosa fa e`cosa calcola.
poi cominciare con uno semplice ,
dopo capito, alle complessita` non ce`piu limite.!
auguro il meglio..
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 13 ottobre 2015, 9:51
ricevo e allego
http://www.cncitalia.it/upload/Esempi_paramQ.rar
nl2000sy
Messaggio da nl2000sy » martedì 13 ottobre 2015, 13:25
Ciao Matteo, il file che kalytom ha gentilmente allegato glielo ho inviato io, sono esempi di programmazione parametrica che non si trovano nei manuali Heidenhain, provengono da un corso fatto alla Heidenhain.
Dacci un'occhiata.
Riguardo alla stazione di programmazione concordo con gino, praticamente hai il CNC nel PC e puoi farfe tutte le prove che vuoi, simulazione compresa.
Una precisazione: nell'installer del TNC 530 c'era solo la lingua inglese e tedesca, ora non so se hanno cambiato ma per trasformarla in italiano basta seguire questa semplice procedura.
Ti metti in edit programma, premi il tasto MOD e digiti il codice parametri utente 123 e premi invio.
Ora cerca i parametri che vedi qua sotto e cambia lo zero con un 4
Lo zero è per l'inglese, il 4 per l'italiano.
matteo91
Messaggio da matteo91 » martedì 13 ottobre 2015, 21:12
Innanzitutto vi ringrazio per la disponibilità...
Stavo cercando nel sito dell haidenhain il simulatore da scaricare ma non riesco a trovare il 530..immagino sia stato sostituito dal modello successivo.
E ancora possibile scaricarlo o e stato eliminato definitivamente?
gino
Messaggio da gino » mercoledì 14 ottobre 2015, 6:04
no ce`ancora e l`ultima versione aggiornata e` di giugno 2015 !!
http://www.heidenhain.de/de_DE/dokument ... d-bereich/
iTNC530 Programming Station Software 606424-04 SP6 with smarT.NC
il file e di 248 Mb zippato
Saini
Messaggio da Saini » sabato 24 marzo 2018, 21:17
nl2000sy ha scritto:Ciao Matteo, il file che kalytom ha gentilmente allegato glielo ho inviato io, sono esempi di programmazione parametrica che non si trovano nei manuali Heidenhain, provengono da un corso fatto alla Heidenhain.
Dacci un'occhiata.
Grazie, per la condivisione. Spero torni utile anche a me!
:blob2: :blob3: :blob4: :tool: :toothy2:
Fresatore su controllo Heidenhain e Selca.
Mastercam fan :D
