Cambio controllo numerico
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
POM
Messaggio da POM » venerdì 22 gennaio 2016, 21:55
Salve a tutti, mi stavo chiedendo se era possibile e come andrebbe fatto un cambio di controllo numerico. Mi spiego meglio, su di un famup fcn 500/12 (macchina che ha sui 25 anni) è utilizzato un siemens sinumerik 810M dove sono utilizzabili solo pochi kb di memoria e non ha la possibilità del trasferimento blocco a blocco DNC. Quello che cerco di capire è se si possa sostituirlo anche con un controllo cinese o con ad asempio un 840D e come andrebbe eseguita la sostituzione.
Grazie per l'interessamento.
Re: Cambio controllo numerico
Messaggio da Fiveaxis » sabato 23 gennaio 2016, 9:13
Si può fare, il problema è la convenienza economica.
Bisogna infattì valutare i costi/benefici...Va tenuta conto anche la condizione della meccanica della macchina. Una macchina di 25 anni molto sfruttata (con una pigna di ore..per capirci!) è possibile che abbia la meccanica "lessa"...a quel punto non vale la pena sostituire il controllo.
Vice versa se la meccanica è ancora "decente", piuttosto che sostituire il CNC con un Siemens (che costa un patrimonio!)...potresti valutare CNC di marche -italiane-: aziende più piccole e meno blasonate ma comunque con ottimi prodotti...Contieni i costi ed hai un interlocutore per l'assistenza: sia nell'istallazione che in futuro...
http://www.delectron.it/it/
http://www.viselelettronica.it/
CNC ROBOT
Messaggio da CNC ROBOT » domenica 14 febbraio 2016, 21:45
Buongiorno.
Ho esperienza con retrofit di diverse macchine.
Giustamente prima di effettuare un retrofit è necessario capire se la meccanica ancora permette.
In ogni modo ci sono diversi costruttori di CNC , ma per ridurre i costi sarebbe necessario non
sostituire azionamenti e motori, ma solo il CNC e il PLC.
Se vuoi valutare qualche costruttore Italiano di CNC , avvisami potrei consigliarti qualcuno.
saluti
Francesco
La Potenza è nulla senza il Controllo
