Ciao a tuuti
Come fate l`azzerazmento dell'origine in z sul tornio a cnc?
Di solito noi sfioriamo con un utensile il pezzo e impostiamo a 0 la z
Esiste un modo piu' veloce senza far girare il mandrino ma ma usando ad esempio un tasratore 3d?
sul tornio è lo stesso, si mette il "cinquantino" sul naso mandrino oppure sulle griffe.
dipende poi da come vuoi lavorare.
io azzero tutti gli utensili una sola volta sulla faccia del mandrino e poi lavoro con i vari pezzi spostando l'origine di quanto mi serve direttamente nel programma; in questo modo con gli stessi utensili si lavorano tutti i tipi di pezzi senza dover ogni volta azzerarli di nuovo.
