Carattere sconosciuto errore 34???
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
POM
Messaggio da POM » lunedì 9 maggio 2016, 15:09
Salve a tutti, sto avendo problemi nel iserire in macchina dei listati manuali dal software dedicato per il mio mark century one cnc. Vi spiego meglio, praticamente quando vado a inviare il file (es. 00010) al cnc il software mi avvisa dicendo errore 34 carattere estraneo e non mi invia il programma. Andando a vedere sul manuale leggo: "valori di F o S non consentiti o troppo alti". Da qui inizio a cambiare tutti i valori di avanzamento e numero di giri più e più volte ma continua a ripetersi il problema. Il programma in questione è il seguente:
%00010
N1 G90 G40
N10 T1.1
N20 S2000 M03 F0.1
N30 G92 S3000
N40 G96 S200
N50 G00 X27
N60 Z0
N70 G01 X-0.5
N80 Z1
N90 G00 X24
N100 G01 Z-35
N1200 G00 Z30
N1300 M5
N1400 T8.8
N1500 S200 M3 F0.1
N1600 G00 X26
N1700 Z-35
N1800 G01 X-1
N1900 X26
N2000 G00 Z30
N2100 M30
Ad un certo punto ho deciso di diverdelo prima del primo cambio utensile e fare due programmi distinti con gli stessi valori di F e S e me li ha inviati in macchina senza problemi. Non so spiegarmi il perchè di sta cosa, idee?
tequyla
Re: Carattere sconosciuto errore 34???
Messaggio da tequyla » venerdì 13 maggio 2016, 15:13
Ciao. Non so spiegarmi perchè dividendo il programma in due parti te lo accetti mentre con il programma intero no... comunque leggendo nel manuale del Century One, sia F che S accettano 4 cifre dopo e nient'altro... quindi secondo nelle righe N20 e N1500 dovresti scrivere F0001 (senza il punto decimale). Credo che anche la priga riga non vada bene... dovrebbe essere un P#####.... forse manca una "P" prima del numero di programma...
Andy (Anderson) nc 2500 x 1300 - controllo Fanuc - 6 teste in linea
Se è rotto, prova ad aggiustarlo... tanto è già rotto...non puoi romperlo di più!
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » martedì 17 maggio 2016, 16:24
non è che metti le virgole invece dei punti ? alla fine del programma dovrebbe esserci ancora il simbolo % altrimenti la macchina non sa che è finito il programma inviato e forse da quell'allarme
