Dove rivolgersi per riparare controllo per laser trumpf?
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
tornitore2
Messaggio da tornitore2 » lunedì 11 luglio 2016, 23:14
Salve, nella ditta dove lavoro il computer che controlla il laser cnc non si accende più. Staccato dalla macchina e collegato ad un monitor e tastiera continua a mostrare il difetto. Dopo ripetuti tentativi si è avviato due volte e poi nulla più.
Sotto aggiungo la targhetta del computer.
La casa ci ha chiesto veramente uno sproposito per la sostituzione. Chiaramente forniscono il ricambio già configurato come il precedente.
Come posso fare per far risparmiare questa spesa onerosissima in un momento in cui si stanno facendo sforzi per rinnovare altre macchine che ne hanno maggiormente bisogno?
Innaig
Re: Dove rivolgersi per riparare controllo per laser trumpf?
Messaggio da Innaig » martedì 12 luglio 2016, 9:25
Buongiorno,
hai solo 2 possibilità:
1) compri da Siemens
2) acquisti da ebay ma poi devi sapere configurare il tutto ed installare gli applicativi Siemens.
Nel secondo caso ti risparmieresti un bel po ma ti assumi tutti i rischi e se non riesci a configurarlo ti tocca chiamare un tecnico.
La Siemens non interviene se il pezzo non è uscito dai loro magazzini...
mecha
Messaggio da mecha » martedì 12 luglio 2016, 20:23
Noi avevamo cotto il cnc e abbiamo semplicemente tenuto l'hardisk e all'arrivo del nuovo cnc lo abbiamo montato e non abbiamo perso nulla, i dati sono nell'hd e vengono caricati all'avvio.
Abbiamo preso un cnc rigenerato dalla Siemens e il tecnico ha fatto tutto in pochi minuti, se non sbaglio era 840d con quella cpu a meno di 2000 euro.
Questo era il caso mio e chiamare un tecnico della zona per sentire cosa dice non e' una brutta idea.
Mandi
Mecha
tornitore2
Messaggio da tornitore2 » mercoledì 13 luglio 2016, 9:05
Grazie, grazie, grazie.
Quindi bisogna rivolgersi alla siemens, tipo un tecnico siemens.
No, perché noi ci siamo rivolti alla Trumpf e lì ci hanno dato la mazzata!
Quindi la cosa migliore è parlare con un tecnico siemens e vedere cosa fare. 2000 euro sarebbe un importo più che ottimistico rispetto alle ricerche iniziali!
tornitore2
Messaggio da tornitore2 » mercoledì 13 luglio 2016, 9:25
Ma su ebay cosa si può comprare?
E poi come configurazione... è solo da sostituire l'hard disk oppure ci sono modifiche a livello di altri dati contenuti in varie flash rom tipo bios?
Innaig
Messaggio da Innaig » mercoledì 13 luglio 2016, 14:36
Su ebay ti compri un pc Siemens rigenerato e generico.
Tutto il resto ti devi arrangiare.
tornitore2
Messaggio da tornitore2 » mercoledì 13 luglio 2016, 16:49
eh, ho visto. pensavo ce ne fossero di compatibili più economici. Alla fine un rigenerato costa almeno 1700
per mecha....
ma avete cambiato l'unità di controllo? In pratica non avete fatto altro che mettere il vecchio hard disk nella nuova unità?
Il resto della macchina non ha avuto bisogno di configurazioni particolari? penso al bios o altro
mecha
Messaggio da mecha » giovedì 14 luglio 2016, 1:51
Esatto, le configurazioni sono nell'HD e quello lo abbiamo tenuto, abbiamo solo sostituito il controllo (quello che sta attaccato allo schermo per intenderci).
Il tecnico ha anche detto che non sarebbe una brutta cosa salvare quello che c'e' nell'HD proprio per il fatto che in caso di guasto di quest'ultimo si deve ricaricare tutto ..e li sono dolori dato che la macchina ere retrofittata e quindi aveva una configurazione tutta sua.
Ripeto che questo e' quello che riguardava quel particolare controllo e non so se esistono versioni diverse e per questo dico di interpellare un tecnico di riparazione macchine utensili (che avra' maggiore esperienza o magari ti sapra' indirizzare) o un tecnico siemens direttamente.
Mandi Mecha
