programmazione integrex /mazatrol 640mt
- gab®y
Se ci scambiamo un dollaro, ognuno rimane con un dollaro.
Se ci scambiamo un'informazione, ognuno rimane con due informazioni.
Alcuni video.....
Alcuni video.....
Re: programmazione integrex /mazatrol 640mt
cosa vuoi sapere??
Ciao Tirzan sai se è disponibile on line un simulatore e/o manuali per questa macchina.
Ho cercato ma non ho trovato niente.
Mi hanno chiesto di lavorare sull integrex ma prima di dare conferma volevo prima capirne di piú.
manuali se cerchi con google qualcosa esce fuori.
tipo questo
http://support.camcadtech.com/public/CN ... Manual.pdf
simulatori c'è MazaCam ma non è gratuito; si può scaricare una versione demo se non ricordo male.
cmq è una bella possibilità di crescita lavorare su un Integrex; la parte di tornitura/fresatura diciamo "normale" la fai col conversazionale Mazatrol, mentre quella a 5 assi continui con il linguaggio EIA/ISO.
tipo questo
Grazie per la dritta Tirzan, ora devo trovare un po di tempo per studiarmi il manuale.
Certo come dicevi tu lavorare su un integrex 300 quasi nuovo sarebbe ambizioso: penso siano le macchine del futuro
- gab®y
Questo è quello che mi ha consigliato un programmatore...poi magari mi stò complicando la vita....
Invece per le frese non capisco se devo comunque azzerarle sul tastatore utensile, e se si, come faccio per la z? Vado a sfiorare e poi sottraggo il raggio utensile?potrebbe anche funzionare ma se lo faccio con la testa girata a 90 gradi la x me la ragiona in diametrale.....sono un po confuso
Ultima modifica di gab®y il martedì 25 ottobre 2016, 0:39, modificato 1 volta in totale.
Alcuni video.....
Alcuni video.....
- gab®y
Un altra cosa...ne approfitto
Se voglio inclinare la testa di 45° ed usarla così che simbolo devo usare come freccia in tabella? Freccia orizzontale o verticale, perché posso mettere i gradi dell'Asse b ma comunque la direzione me la chiede comunque...e inoltre sai se per caso se io cambio gradi sa calcolarsi lo spostamento?
Scusa per le mille domande,rispondi quando puoi...
Alcuni video.....
Alcuni video.....
purtroppo non posso aiutarti con queste lavorazioni perchè non ho esperienza sugli integrex.
sò lavorare sui Mazak col Mazatrol 640T ma solo torni a 4 assi.
cmq puoi dare una occhiata a questo
http://victoriacaruk.com/Mazak%20Mazatr ... Matrix.pdf
- gab®y
l'avevo già visto ma purtoppo non aiuta come operazione da fare a bordomacchina, solo la paret di programmazione...
Grazie comunque
Grazie comunque
Alcuni video.....
Alcuni video.....
Ciao,io lavoro su un integrex però con controllo Matrix.
sul controllo 640 ho lavorato anch'io solo su torni a 4 assi.
Io personalmente mi descrivo gli utensili per tornitura chiamandoli si in nome diverso,ma impostando la posizione angolare (e quindi anche la direzione di taglio). Per le frese io uso il tool eye e presetto le frese in Z per la lunghezza. Quando la descrivi inserisci il diametro fresa e il raggio. Poi calcola automaticamente lui la compensazione (programmando in mazatrol). Idem per lavorazioni con l'asse B. Anche li usando INDEX TAVOLA in programmazione mazatrol si ruota lui automaticamente la terna degli assi. Se programmi in ISO invece devi utilizzare il G68... Spero di esserti stato utile,se hai domande chiedi pure.
- gab®y
riguardo chiedi pure... sicuramente lo farò
non so in programmazione il matrix quanto possa essere diverso...
Alcuni video.....
Alcuni video.....
