Cortini M500 Fanuc 0-Mc - aiuto per DNC
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
paolo_bl
Re: Cortini M500 Fanuc 0-Mc - aiuto per DNC
Messaggio da paolo_bl » venerdì 11 novembre 2016, 23:16
Si, abbiamo adottato Surfcam che veniva usato dal collega in un'altra scuola con una Fadal (tutt'altra macchina, più grande, coetanea della Cortini ma molto meno stabile e "sostanziosa") e lo abbiamo configurato per questo controllo.
C'è di meglio, volendo, ma permette di risparmiare tempo prezioso e se uno vuole ragionare può fare molto; d'altronde dalle mie parti chi esce dall'ITIS e va in azienda per essere preso in considerazione non solo deve saper usare un CNC (non parliamo del CAD almeno 2D, il "minimo sindacale" ), ma se ha già sbattuto la testa contro un CAM può cominciare assai bene.
Alcuni miei ex studenti sono stati inseriti subito come disegnatori e/o "cammisti" in aziende non proprio piccole che non realizzano certo carabattole come quelle che facciamo a scuola :lol: .
Finora è andato tutto liscio, va detto che i listati li controlliamo sempre per ulteriore sicurezza (movimenti rapidi, cambio e compensazione utensili su tutto), gli azzeramenti sono fatti e poi verificati prima di lanciare la lavorazione, insomma cerchiamo di insegnare un approccio rigoroso.
Il peggio che ci è capitato è stato di fare rumori molesti con lavorazioni di leghe di alluminio particolarmente rognose che impastano l'utensile, ma qui entrano in campo l'esperienza nella scelta dei parametri, e gli utensili (per questo le affilatrici ci servirebbero).
Innaig
Messaggio da Innaig » lunedì 14 novembre 2016, 11:24
Collega tornato.
Corretto quello che dice FIVEAXIS, se non funziona sto cercando il pdf con cui abilitare i parametri di ricezione (sono 6 o 7)
Praticamente metti la macchina in ricezione e poi invii il programma da pc.
Se hai già provato se funziona come suggerito prima fammi sapere, in ogni modo appena ho il tutto lo posto qui.
vekus
Messaggio da vekus » lunedì 14 novembre 2016, 13:04
paolo_bl ha scritto: la presenza di spline fa crescere moltissimo il peso del programma, ---, per la presenza di spline, pesa oltre 18 kB.
per il dnc non posso aiutarti,
per le spline puoi convertirle e/o ripassare il cad in archi tangenti e ti semplifica di molto il listato
con le tolleranze comunque ci stai
di che scuola stiamo parlando?
paolo_bl
Messaggio da paolo_bl » lunedì 14 novembre 2016, 16:59
Abbiamo fatto qualche prova, ma non ha funzionato.
In memoria ci sono tre macro per la gestione del cambio utensili (9001-9002-9003 specifiche della macchina e che non vanno cancellate, altrimenti non funziona pi, esperimento fatto quanlche mese fa quando uno studente un po' maldestro ha modificato uno dei programmi e la macchina si è piantata... per fortuna avevamo fatto la copia di riserva).
La comunicazione funziona, ovvero la normale trasmissione con scrittura in memoria del programma.
Invece la procedura descritta non porta a nulla, perché la macchina cerca di eseguire la macro di cambio utensile senza far nulla perché non sa che cosa fare, ovvio, non sa che utensile andare a prendere.
Questo, almeno, è quanto ho potuto costatare oggi in cui ho avuto una mezzoretta per provare. Domani, forse, avrò un po' di tempo per pensarci su.
Quanto alle spline, è vero, in questo disegno si possono tranquillamente rimpiazzare con archi e per ora faremo così. Ma il problema sarebbe solo spostato in avanti di qualche settimana, visto che stiamo portando avanti un progetto che richiederà lavorazioni un po' impegnative.
Per vekus: non ci sono tanti ITIS... la scuola è il Segato di Belluno.
Innaig
Messaggio da Innaig » lunedì 14 novembre 2016, 17:19
se mette in MDI e poi preme il tasto PARAM DGNOS e premendo uno dei tasti PAGE appare una paginata in cui vi sono le voci:
TVON = 0
ISO = 1
I/O = 0
poi...
Parametro 0038 bit 7-6-5-4-2-1
mi servono sapere i valori impostati
Parametro 0552 (baud rate) normalmente valore 9 2400
a seconda del valore corrisponde un baud rate che DEVE essere identico a quello del programma di trasmissione al pc
Parametro 0002 impostato a 00000001
paolo_bl
Messaggio da paolo_bl » lunedì 14 novembre 2016, 17:32
Vado a memoria, non ho sottomano il foglio con annotati i parametri.
TVON = 0 OK
ISO = 1 OK
I/O = 0 OK
Parametro 0038 bit 7-6-5-4-2-1 devo verificare domattina
Parametro 0552 (baud rate) normalmente valore 9 2400 impostato a 11 sia nel CNC sia nel PC
Parametro 0002 impostato a 00000001 OK
vekus
Messaggio da vekus » lunedì 14 novembre 2016, 21:05
beh la provincia è lunga, te stai nel mezzo.... :D
ma perchè quando scrive un professore, tutti danno del "lei"?
qua non siamo tutti "amici di penna"? :D
paolo_bl
Messaggio da paolo_bl » lunedì 14 novembre 2016, 22:17
Vero!
Datemi del tu, ci mancherebbe altro.
Innaig
Messaggio da Innaig » martedì 15 novembre 2016, 8:24
A parte il parametro 0038 che identifica su che seriale far uscire ed entrare i dati sembra tutto ok.
Che programma utilizzi per il dnc?
che settaggi hai (baud rate...start stop...xon/xof...ecc
Hai mai provato a fare il download dei programmi dal cn verso il pc?
Prova con il programma che ti ho allegato.
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » martedì 15 novembre 2016, 8:29
vekus ha scritto:beh la provincia è lunga, te stai nel mezzo.... :D
Ricordi passati, anche se oggi di lavorazioni meccaniche ne sappiamo quanto loro se non di più ti rimane il rispetto
Innaig
Messaggio da Innaig » lunedì 21 novembre 2016, 10:37
...tutto tace...
Sei riuscito a risolvere?
paolo_bl
Messaggio da paolo_bl » lunedì 21 novembre 2016, 19:25
Non ci sono novità.
Abbiamo lavorato, non c'è stato tempo per fare ulteriori prove.
Domattina abbiamo un incontro con chi usava la macchina, vedremo se si riuscirà a capire se si può fare.
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 21 novembre 2016, 21:39
Se riusciste a pubblicare un video...Si potrebbe vedere se i passi che fate sono corretti...
Buona serata
Giacobin
Messaggio da Giacobin » lunedì 8 marzo 2021, 22:43
Ho lo stesso problema alla fine è stata trovata la soluzione ?
daniloCNC72
Messaggio da daniloCNC72 » venerdì 17 febbraio 2023, 12:46
Buongiorno, ho un identico problema con un CNC con controllo FANUC OM, è stato risolto il problema? Che porta viene utilizzata per collegare CNC al PC?
