Correzione utensili tornio Fanuc Oi
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Filandro
Messaggio da Filandro » mercoledì 7 dicembre 2016, 18:55
Ciao a tutti, come accennato nella ri-presentazione,dopo 10 anni sulle macchine utensili mi trovo a lavorare su un tornio Doosan con controllo Fanuc Oi (dopo una sola giornata di corso).
Premetto che per me il manual guide è abbastanza intuitivo e sono autonomo nella creazione del programma, il mio problema è nella correzione utensili.
Devo compensarli tutti di 0.20 con il correttore usura, i pezzi torniti sono più grandi del nominale.
Potete spiegarmi in dettaglio come correggere questo errore?
Grazie a tutti.
giacomo72
Re: Correzione utensili tornio Fanuc Oi
Messaggio da giacomo72 » mercoledì 7 dicembre 2016, 22:25
Come fai la calibrazione utensili,manualmente o hai il braccetto azzeratore?Se usu il braccetto pre setting può essere quello tarato male.
Filandro
Messaggio da Filandro » giovedì 8 dicembre 2016, 12:37
Ho il braccetto presetting.
Deve essere tarato??
matteocmx
Messaggio da matteocmx » giovedì 8 dicembre 2016, 13:57
O il braccio del offset e starato oppure hai la testa storta(controlla l allineamento del disco della torretta/vdi)
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Filandro
Messaggio da Filandro » giovedì 8 dicembre 2016, 14:50
Come faccio a controllare la taratura del braccetto?
matteocmx
Messaggio da matteocmx » giovedì 8 dicembre 2016, 15:46
Li c'è una procedura specifica forse nei manuali c'è a me e stata insegnata da un tecnico
giacomo72
Messaggio da giacomo72 » giovedì 8 dicembre 2016, 16:22
La torretta anche se fosse storta non influisce sulle misure ottenute,invece la testa storta si,ma in questo caso otterresti delle torniture coniche anziché cilindriche.Molto probabile che sia il braccetto.Per correggere devi abilitare la scrittura parametri e andare a cercare il parametro che da il valore giusto al braccetto.Di solito se devi stare più giù di 2 decimi per ottenere la misura giusta,dovresti aumentare il valore del parametro di 200.Scrivo al condizionale perché sul mio controllo fanuc è così,non so se vale lo stesso per il tuo.
Filandro
Messaggio da Filandro » giovedì 8 dicembre 2016, 17:49
Mi spieghi esattamente la procedura?
matteocmx
Messaggio da matteocmx » giovedì 8 dicembre 2016, 19:52
Dipende sempre da che pezzi vai a tornire.i pezzi conici li ottieni 1 se vai a tornire dei pezzi superiori ai 150 mm da presa mandino nel mio caso (particolari max 9mm) trovi tutti i correttori sfalsati di 0.2 o 0.5 ma nessuna conicita riscontrata.per correggere il braccio del offset su controllo Fanuc ci sono delle macro da me,ogni macro corrisponde a una testina del tastatore(un po come correggere un uts) cmq se hai tempo lunedì ti posso postare una foto con spiegazione per controllo Fanuc 18i
Filandro
Messaggio da Filandro » giovedì 8 dicembre 2016, 19:59
Grazie mille, posta pure.
matteocmx
Messaggio da matteocmx » giovedì 8 dicembre 2016, 20:06
Ok lunedì quando torno in ditta ti posto una foto delle spiegazioni cmq in messaggio privato ti posso consigliare una ditta che da anche supporto telefonico zona varese molto competenti e capaci se ti interessa
giacomo72
Messaggio da giacomo72 » giovedì 8 dicembre 2016, 21:27
Sul mio controllo che è un fanuc 21itb è un'operazione che si fa veramente in 30 secondi,basta correggere un parametro.
Per matteocmx:Non capisco come un tornio con la testa storta possa tornire parallelo indipendentemente dal diametro che si sta tornendo.
matteocmx
Messaggio da matteocmx » venerdì 9 dicembre 2016, 6:51
Tanto per farla semplice giànluca immagina di dover fare una Randella al tornio.ce la fai anche con la testa storta te ne accorgi solo xke la punta a zero slarga tallona o lascia un nocciolo
giacomo72
Messaggio da giacomo72 » venerdì 9 dicembre 2016, 9:59
Si vabbe',ovvio che su un pezzo di pochi millimetri di spessore la conicita' si nota poco,ma questo non vuol dire che vada bene anche così.
Messaggio da TIRZAN » venerdì 9 dicembre 2016, 11:24
per me è solo una questione di posizione del braccetto presetting...nel senso che và cambiato da parametro la sua posizione in modo da azzerare correttamente gli utensili.
sul Fanuc è gestita quasi sempre da parametri (uno per ogni lato del tastatore) che riportano la quota macchina rilevata tastando direttamente la torretta portautensile senza alcun utensile montato.
cmq se hai il dubbio che la torretta sia storta puoi benissimo ricontrollare anche la geometria della macchina (allineamento torretta,ecc) con un comparatore: lo fissi su un punto preciso tipo il mandrino e poi vai a tastare una parte dritta della torretta portautensile facendola scorrere per vedere se è spostata e di quanto......la procedura è di solito descritta anche sul manuale della macchina ed indicano anche dove sono i vari fissaggi e registri della torretta.
