Interpolazione circolare assi z y fanuc aiutooo
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Brusmad
Messaggio da Brusmad » mercoledì 7 dicembre 2016, 20:21
Ciao a tutti mi sapreste spiegare come funziona, l'interpolazione circolare su asse zy (g19). Devo fare una lamatura d 32 profonda 2mm su un foro per 1/2 gas con una fresa, con utensili motorizzati. Ho letto il manuale ma come sempre niente esempi e non si capisce niente. Giusto per capire il ragionamento. Grazie mille a tutti in anticipo!!
special one
Re: Interpolazione circolare assi z y fanuc aiutooo
Messaggio da special one » sabato 10 dicembre 2016, 11:18
Io G 19 non lo mai usato potresti fare una normale interpolazione circolare dopo essere sceso giù di 2 mm con la fresa.
Comunque penso che funziona così
Fai interpolazione normale e aggiungi z- pochi decimi alla volta con più passate in g91
Messaggio da TIRZAN » lunedì 12 dicembre 2016, 9:57
funziona come sul piano XY solo che devi usare le coordinate appunto Y e Z e relative incrementali J e K quando usi il G2 o G3 per l'interpolazione circolare.
se stai lavorando su un tornio poi tieni a mente che lavorando su quel piano la profondità della lavorazione (nel tuo caso 2mm) è lungo l'asse X quindi i valori da programmare sono diametrali (nei torni quasi sempre)
Nicola93
Messaggio da Nicola93 » venerdì 16 dicembre 2016, 20:59
Che modello di fanuc hai e su che macchina ( tornio o fresa)?
