Info Cnc dyna myte 2800
Programmazione CNC
troy21
Messaggio da troy21 » giovedì 23 marzo 2017, 23:48
Salve a tutti
Volevo avere info su questa fresatrice 3 assi della dyna myte modello 2800
Fabbricata in usa a meta anni novanta
Qualcuno la conosce o la usa?
turbina
Re: Info Cnc dyna myte 2800
Messaggio da turbina » venerdì 24 marzo 2017, 8:50
E questo è un problema, sembra che l'unico possessore in cnc italia di dyna myte che ha desiderio di parlarne sia io, anche se Robert della Dyna mechatronics dice che in Italia dovrebbero esserci almeno 30 macchine, vedi http://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... t=dynamyte
Ti conviene andare su cnczone e cercare lì schemi , manuali e argomenti http://www.cnczone.com/forums/archive/i ... f-478.html ,il controller della 2800 è identico al 3000 , con software diverso, la scheda Machine Distribution Board è molto simile ma differente , mentre il resto è diverso ma concettualmente identico al 3000, i motori stepper sono forniti dalla Escap, mentre il mandrino è un Rockwell brushless con encoder
Quello che non c'è non si può rompere
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 24 marzo 2017, 14:49
Ah, tutte le macchine Dyna Myte sono come quelle grandi , cioè hanno un trasformatore di potenza adeguata per farle funzionare sia a 230VAC che a 120VAC, nella mia si può anche alimentare con la TRIFASE 220VAC
turbina
Messaggio da turbina » domenica 26 marzo 2017, 15:31
Tanto per curiosità, a quanto te la sei aggiudicata questa 2800 ?
turbina
Messaggio da turbina » domenica 26 marzo 2017, 16:34
Vedi anche quì https://en.industryarena.com/forum/dyna ... ics--478-4
troy21
Messaggio da troy21 » lunedì 27 marzo 2017, 20:46
Sto valutando l idea se acquistarla o.meno visto le.poche info a riguardo...ho visto dei video e mi sembra abbastanza veloce...ml
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 20 settembre 2017, 21:21
Alla fine l'hai presa o hai rinunciato ?
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 14 febbraio 2018, 17:51
L'hai presa?
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 21 marzo 2018, 18:09
Niente, ....l'abbiamo perso....
