fresa diametro 20 4 tagli su cnc
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
race
Messaggio da race » giovedì 5 ottobre 2017, 13:25
ciao ragazzi
help!! la cosa varrebbe per tutte le frese,ma in questo caso quanto posso lavorare sul fianco con una fresa 4 tagli diametro 20 con un utile di 40mm
su alluminio?
tenendo conto delle giuste velocita...io so che max posso lavorare a passata il diametro fresa diviso 2 ,quindi in questo caso 10mm
sul fianco ,spero di essermi fatto capire
grazie 1000!!!!
Re: fresa diametro 20 4 tagli su cnc
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 5 ottobre 2017, 14:10
Dipende dalla fresa.
Se hai il catalogo del costruttore puoi trovare indicazioni in tal senso...
Di solito, su alluminio, alcune frese specifiche, possono arrivare con Ae = 1 x D fino a una Ap = 1,5x D... :mrgreen:
Come ho detto dipende dal tipo di fresa e...Dalla rigidità della macchina!
Buon lavoro
michaeltonybuda
Messaggio da michaeltonybuda » giovedì 5 ottobre 2017, 18:10
Dipende anche dalla strategia che utilizzi per fare la lavorazione. In alcuni casi puoi arrivare anche ad utilizzare quasi totalmente il fianco della fresa.
race
Messaggio da race » giovedì 5 ottobre 2017, 22:49
:? Sorry ma ne so quanto prima....
Grazie per l'interessamento ma non ho capito molto
Una si che si può lavorare ma sapevo questa semplice formula x non avere problemi di vibrazioni e rumoracci vari....quindi conti alla mano quel 1xd s'intende?.....
Grazie ragazzi x il vostro aiutoooo
Messaggio da TIRZAN » venerdì 6 ottobre 2017, 9:02
su alluminio cmq è meglio se utilizzi una a 2 taglienti; i parametri di impegno radiale ed assiale poi li regoli tu, in base anche alla macchina.
