Caricabarre
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
kuorenero
Caricabarre
Messaggio da kuorenero » lunedì 11 dicembre 2017, 8:36
Buongiorno a tutti, vi spiego il problema.
Lavoro da poco in questa Azienda e ho un problema col Biglia.
Non ho molta dimestichezza con torni e caricatori, vi espongo il fatto
La macchina e' un Biglia B301 SM con caricabarre Pietro Cucchi con 'controllo' VT110
Purtroppo la memoria del biglia ci ha lasciato, il titolare non aveva fatto nessun back-up, ergo i due programmi per il puntalino e sfaccio sono andati persi.
Ho provato a contattare Cucchi ma nessuna risposta.
Ho copiato i due programmi sul manuale del Biglia che qui vi espongo
PUNTALINO
G20U0
T1212
G97S50M3
G0X0Z2
G1G94Z-30F2500
M29
IF[#1000EQ1]GOTO150
M25
G4X1
ETC
Il problema e' che carica la barra, chiude la pinza e si blocca, nessun allarme ma non prosegue il ciclo
Ho quindi aggiunto
IF[#1004EQ1]GOTO150
per verificare se il caricatore e' in allarme ed effettivamente e' in allarme, peccato non ci siano dettagli per capire quale'e' il problema.
C'e' anche l'ipotesi che ricaricandomi il sistema ci siano dei parametri che vanno modificati per far dialogare tornio e caricabarre e adesso siano resettati.
Help.....
ca75
Re: Caricabarre
Messaggio da ca75 » lunedì 11 dicembre 2017, 20:19
Nelle righe dopo il 150, cambio barra, ci sarebbe da vedere cosa hai messo.
Non ho presente il caricatore cucchi, ma se non sbaglio in caso di fine barra dovrebbe essere sufficiente mettere m51 ( sempre se non cambia tra i vari biglia/caricatori ).
kuorenero
Re: Caricabarre
Messaggio da kuorenero » martedì 12 dicembre 2017, 7:22
Grazie per la risposta
Il fatto e' che si blocca sul M25, chiude la pinza ma aspetta un consenso da non so dove o chi
Dopo M25 ho provato anche a mettere M30... sia mai che leggendo avanti nel programma qualcosa non le piaccia ma no...nulla
ca75
Re: Caricabarre
Messaggio da ca75 » martedì 12 dicembre 2017, 22:43
Se puoi mandare il pezzo del puntalino e del cambio barra che dovrebbero essere le righe dopo la numero 150, possiamo vedere se troviamo qualcosa.
kuorenero
Re: Caricabarre
Messaggio da kuorenero » mercoledì 13 dicembre 2017, 8:22
Risolto.
Un'impostazione banale sul pannello utente della macchina sul controllo della chiusura pinza. Grazie ad una telefonata a Biglia.
