Tornio cortini h105
Re: Tornio cortini h105
Con le foto non si vedono i numeretti, bisogna passarle allo scanner
Ovvio, purtroppo queste sono fotocopie e dei numeretti non si vedono sono macchiette di inchiostro
Lunedì provo a guardare se ho ancora gli schemi originali.
Non prometto niente, sono passati 30 anni e non so se ho ancora qualcosa.
Comunque con un tester ed un po di pazienza puoi mapparli.
Proverò a fare lo scanner,comunque spero che innaig trovi qualcosa siamo nelle tue mani e grazie per esserti interessato.purtroppo non ho le basi x l'elettronica comunque non sto con le mani in mano grazie di nuovo a tutti i coloro che si stanno interssando
Comunque i motori hanno 5 fili e quindi vengono pilotate in unipolare come confermato anche dallo schema elettrico
Ma il cavo del motore del tornio è collegato fisicamente anche ad un motore della fresatrice? Non vorrei che ha l'alimentazione in comune e li pilota entrambi in unipolare... che quei driver pilotano in entrambe le modalità la vedo proprio un'opzione difficile. Comunque fossi in te prenderei 3 nuovi driver bipolari...quei driver hanno comunque una concezione vecchia...e quei macchinari sono di qualità quindi valgono un possibile investimento...poi fai tu. Ciao
U.
No purtroppo i cavi li hanno tagliati per il trasporto , ma non credo.io penso che il controllo pilotava o tornio o fresa e non in contemporanea
No, le schede del tornio possono pilotare i motori solo in unipolare, questo è sicuro, anche i connettori motore sono da 5 poli ,comunque sono dimensionati adeguatamente e forniscono tutta la loro coppia di cui c'è bisogno
Alla domanda..."abbiamo gli schemi del tornio h105"...risposta...."ahahhahah"....
Però... se avete il manuale del 2437 vi sono gli schemi elettrici da cui dedurre tutto il collegamento.
I motori sono dei MAE 8 poli (poi venivano messi in parallelo gli avvolgimenti).
Gli azionamenti...montavamo Zebotronic oppure Axor oppure... vatalapesca, in quegli anni era un lavoro artigianale.
ho il manuale del 2437 ma attualmente sono disperso nel nord Italia per service e non ho possibilità di passarlo sotto scanner.
Se qualcuno lo ha lo posti, caso contrario prima o poi rientro in sede.
Grazie innaig, purtroppo anche io sono fuori casa e torno oggi . Stasera farò lo scanner dello schema e lo
manderò a turbina. Però la vedo dura perché ci sono dei numeri che non si leggono. Sono fotocopie. È l unico schema che ho sugli azionamenti che ho trovato in giro, non so nemmeno se sono del mio tornio
Lo schema che hai postato è molto simile al tuo Drive al posto dei quattro transistor di potenza hai quattro mosfet ma lo schema lo consente, al posto del comparatore quadruplo hai un altro integrato digitale forse un CD 4030 quadruplo xor, il resto della scheda è compatibile con lo schema, Ovviamente per essere più preciso Devo vedere meglio. Una cosa che mi lascia un po' perplesso è che sia sul rack hanno connettori da 5 Poli sia sulla scheda Si vede che ha 4 mosfet sia sullo schema 4 transistor indicherebbe che il motore è unipolare è collegato come unipolare non credo che ci siano tensioni duali quindi deve essere proprio unipolare, ma tu insisti a dire che ha solo 4 fili collegati al rack, questo è incompatibile
sto inviando nella sezione "Manuali" Sia quello dell' H105 che quello del 2437.
