Tornio cortini h105
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Moderatore: Fiveaxis
turbina
Re: Tornio cortini h105
Messaggio da turbina » venerdì 13 aprile 2018, 1:36
Comunque sul cavo vanno 4 fili, non 5, se sei sicuro allora i motori sono pilotati in bipolare nonostante sul driver ci siano solo 4 MOSFET, vuol dire che funzionano con tensione duale, siccome i driver della zebotronic funzionano con tensione singola i sistemi sono totalmente incompatibili, nonostante abbiano lo stesso connettore DIN41612, il zebotronic da 16x2 mentre il tuo da 32x2
Non resta che affidarti ad un elettronico che ti faccia il Reverse engineering del connettore DIN, non è difficile in una o due ore dovrebbe farsi
Fresa CNC ISEL Gantry027, Tornio CNC DM3000, 3DP PrusaI3.
DANILO22
Messaggio da DANILO22 » venerdì 13 aprile 2018, 9:05
Grazie per le delucidazioni, trovare un elettronico qui da me è come trovare un ago in un pagliaio se solo saprei la piedinatura lo farei tranquillamente io. Forse mi conviene cambiare tutto!
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 13 aprile 2018, 11:08
Forse questa è la versione rack di elettronica veneta, che ventolava innaig, prova a vedere sulla scheda rack di fondo se c' e una scritta elettronica veneta, senti loro se hanno il pinout dei driver che vale sicuramente la pena di trovare
DANILO22
Messaggio da DANILO22 » venerdì 13 aprile 2018, 11:20
Ok grazie, oggi controllo bene perché ho visto solo una scritta data bus meccanica cortini
DANILO22
Messaggio da DANILO22 » venerdì 13 aprile 2018, 14:12
Altre foto
Innaig
Messaggio da Innaig » venerdì 13 aprile 2018, 19:23
Controlla la motherboard dove viene montato lo Z80A.
Se non erro cambiavano la eeprom con il software.
Quello originale è di un ing. Tedesco ma non ricordo ne la sigla ne il nome.
Comunque non ho più parti di ricambio per quel tipo di macchina ed anche se riesci a farla andare il cnc è troppo limitato per gli standard di oggi.
DANILO22
Messaggio da DANILO22 » venerdì 13 aprile 2018, 19:49
Il controllo si accende ma a me non interessa farlo funzionare , mi interessa solo recuperare i driver e interfacciarli con una breakout board x mach3
DANILO22
Messaggio da DANILO22 » venerdì 13 aprile 2018, 19:54
Purtroppo non riesco a trovare il pinout dei driver
lelef
Messaggio da lelef » venerdì 13 aprile 2018, 21:47
per il costo di elettroniche discrete e probabilmente anni luce avanti di quello che monta ora la macchina forse ti conviene tenere solo i motori e l'alimentatore, cambiando il controllo varrebbe la pena cambiare anche i driver.
p.s. bellissimo tornietto !
Tornio Grazioli Dania retrofittato, Fresatrice Grazioli 1.5 retrofittata, cnc autocostruita nel 1998 ,rettifica piana Glia, Trapano Titex Milano
Pressa ,Troncatrici a disco e alternativa e piano di riscontro di marchio sconosciuto
Gioco con macchine e moto di modellismo e non da 1,5cc agli 8000cc
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 13 aprile 2018, 22:31
E' marchiato meccanica Cortini quindi è tutta roba loro, niente , io non aspetterei di trovare documentazione sul pinout, un elettronico appassionato ti trova il pinout in un paio di ore al massimo, tutti i componenti del drive sono comuni, quindi sempre riparabile, la robustezza di quei drive da 5.6A è equiparabile a un moderno driver da 5,6 ampere
DANILO22
Messaggio da DANILO22 » venerdì 13 aprile 2018, 23:22
Turbina grazie per il supporto sono già in cerca , ma la vedo dura, mi dispiacerebbe cambiare motori e driver perché so che sono meglio delle cinesate in vendita sui siti noti. Se non fosse stato per te già avrei cambiato tutto. Mannaggia e i datasheet dei pinout
Moderator
Moderator
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 13 aprile 2018, 23:29
Se tu inserissi nel tuo profilo la città o la provincia, sarebbe più facile per qualche utente, delle tue parti, mettersi in contatto con te! :wink:
DANILO22
Messaggio da DANILO22 » venerdì 13 aprile 2018, 23:49
Grazie fiveaxis profilo aggiornato
DANILO22
Messaggio da DANILO22 » sabato 14 aprile 2018, 17:07
Spulciando . Può essere di aiuto?
turbina
Messaggio da turbina » sabato 14 aprile 2018, 17:31
Certo, mandamelo per email che trovi sul mio sito attraverso il mio profilo utente
