alberti b21 anno 95
Programmazione CNC
micki vit
alberti b21 anno 95
Messaggio da micki vit » domenica 6 maggio 2018, 20:16
salve amici del cnc
nel 95 ho comprato i mio primo cnc adesso da tre anni è fermo in quanto mi creava problemi di schede e impianto elettrico, meccanica e motori sono efficienti, quindi ho deciso di eliminare due frese e il gruppo di foratura e utilizzarlo come pantografo, ma nel farlo mi sono perso nelle tante soluzioni con i relativi costi sul web.
le domande che posto con la speranza di ricevere qualche indicazione :
1° esistono controllo e schede di ultima generazione che possono interagire con i motori degli assi attualmente montati.
2° con che motore schede e controllo sostituirli ottenendo un buon compromesso tra costo e efficienza-
allego foto.
scj
Moderator
Moderator
Re: alberti b21 anno 95
Messaggio da scj » lunedì 7 maggio 2018, 14:05
Pulisci per bene la targhetta del motore e fai qualche foto dove si riesca a leggere perfettamente quanto scritto. In caso, causa la riduzione risoluzione chiesta dal forum, si continuasse a non leggere fammi sapere che risolviam in altra maniera. Sembra un servo brushed ma non vorrei che le spazzole che si notano siano della tachimetrica. La parte terminale del motore (non dalla parte dell'albero) per caso ha un'altra targhetta?
Nell'ordine si conserva, nel disordine si crea.
Simone
https://www.youtube.com/channel/UCBPtFN ... subscriber
pinko12007
Messaggio da pinko12007 » lunedì 7 maggio 2018, 19:42
Vedendo i driver dovrebbero essere servi in dc con dinamo tachimetrica per il riferimento velocita' e probabilmente encoder o riga ottica per la posizione.
In questo caso i Dg4s160/35 V anno bene come potenza, resta da vedere se il riferimento di velocita' ( encoder o riga ) e' compatibile.
Come scheda di controllo, puo' andare bene quasi tutto.
In alternativa ci sono gli axor ma in questo caso essendo con controllo analogico in 0-10 necessitano di scheda con uscita analogica e ingresso encoder tipo k-analogico oppure cs-mio ip/a
