Collisione tornio cnc
- danieleee
Re: Collisione tornio cnc
Senza sapere di che macchina si parla e di quale controllo abbia, è praticamente impossibile rispondere.
10mm !! Una sventola da paura!
- Fiveaxis
Mi permetto di aggiungere:
se a seguito di una botta la torretta si sposta di 10 mm, sarebbe forse più sensato rimettere fisicamente la torretta nella sua posizione, piuttosto che correggere i parametri nel CN.
Anche perchè mi vien da chiederti: ok lo spostamento in X...Ma in Z? Sei sicuro che non si sia spostata e, soprattutto, sei sicuro che sia ancora allineata?
- danieleee
Sarà certamente fuori di entrambi..
10mm di botta=distruzione del tornio.
- Fiveaxis
Voglio sperare che le viti non fossero ben serrate...
hai un allarme di fuori corsa
tu programmi lo spostamento prima del cambio utensile in che modo?
dovevi prima rimettere perfettamente dritta la torretta fisicamente controllandola sui vari assi col comparatore.
poi usando il parametro dei K relè la rimettevi a zero però tenendola bene sui punti di zero.
quello che ti fà ora è che và in oltrecorsa perchè gli hai spostato lo zero.
E in Y non si è spostato?
andrebbe smontato e rimesso in sede le spine coniche, dovrebbero esserci, dipende dal modello
A seguito della collisione l’encoder del motore ha perso per un attimo la lettura a conseguenza del sovraccaroco.
Puo capitare...
PARTENDO DAL PRESUPPOSTO CHE TU ABBIA RIALLINEATO TUTTA LA MECCANICA, si deve poi rifare gli zeri.
Per recuperare la pozione di home, CON ESTREMA CAUTELA, bisogna prima allungare i soft limit dell’oltrecorsa.
Dopo aver ripristinato le posizioni di home, potrai riabbassare la soglia di oltrecorsa softlimit.
Tutto questo in teoria.
In pratica tutto varia da macchina a macchina.
Sarebbe utile sapere di che macchina parliamo...
Puo capitare...
Il controllo molto probabilmente sarà un 0i TD Fanuc, ma su che macchina?
Macchina 8 assi (tornio 2 torrette)
Non per collisione ma per caduta batterie azionamento Fanuc
