cancellazione parametri macchina bridgeport vmc
- Fiveaxis
Re: cancellazione parametri macchina bridgeport vmc
Se non hai i parametri salvati da qualche parte, devi contattare l'assistenza e sperare che, dandogli il numero di serie della macchina, li abbiano in archivio...
Viceversa la vedo durissima a ripristinare quel CN...
- nl2000sy
Io ti avevo consigliato di fare il backup, se lo hai fatto non ci sono problemi, altrimenti devi contattare il rivenditore e sperare che ti vada bene.
Se hai il backup ne riparliamo
Ma ho scaricato su chiavetta i programmi e i parametri che sono numerati d 10 a 7000circa e’l unica roba che ho scaricato
Ma file con Plc e altro non ne ho trovate..
- nl2000sy
Io non conosco il TNC 410, conosco a menadito il TNC 407, i parametri dovrebbero essere dentro un file con questo nome MP_NAME.MP
La memoria è divisa fra Eprom e TNC, probabilmente tu hai perso solo la Eprom e basta rimettere dentro il file dei parametri.
Io collegherei il PC alla macchina e ributterei dentro tutto quello che ho messo su chiavetta, poi la spegni e la riaccendi, potrebbe metterci un po' al riavvio, attendi e se non funziona prova a rispegnerla e riaccenderla.
Incrociamo le dita...
il file che ho io si chiama param.mnc
ma se vado su mode e clicco su rs232 mi dice tasto non attivo...
- nl2000sy
Probabilmente è andato perso qualcosa...
Su TNCremo c'è un apposito tasto per fare il backup, una volta selezionato chiede un codice che solitamente è questo: 807667, in questo modo vengono copiati tutti i file, anche quelli nascosti.
Altro non saprei.
Altro non saprei.
grazie. che tu sappia con la macchina esiste un floppy con il plc ?
- nl2000sy
Dipende dal costruttore... ma si, solitamente le macchine vengono fornite con un Floppy o con un CD, per i CNC che montano Heidenhain esistono due possibilità, una è che il PLC lo fa il costruttore oppure direttamente l'Heidenhain, ti conviene contattare chi vende Bridgeport, che così a naso credo sia il gruppo Celada.
si e'il gruppo celada
ho il num del tecnico heidenain e quello di celada
quel codice se lo digito sul cn mi apre programmazione plc che il mio e' 0
- nl2000sy
Potrebbe sempre tornare utile a qualcuno
