tornitura con asse Y si può?
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
tor.coatti
Messaggio da tor.coatti » martedì 10 luglio 2018, 13:43
salve a tutti.
che sappiate, è possibile tornire in G96 utilizzando l'asse Y?? (troncatura con lama )
https://www.sandvik.coromant.com/it-it/ ... 1262177010
in G97 si, ma gli sforzi ovviamente non sono costanti.. il problema è che la X sta a 0 e quindi il controllo fanuc comanda i giri pari al massimo impostato..
cambiando il piano di lavoro?
TIRZAN
Re: tornitura con asse Y si può?
Messaggio da TIRZAN » martedì 10 luglio 2018, 15:21
credo di no..almeno con settaggio "standard" delle macchine;
il G96 lega la velocità di taglio alla posizione della X; si dovrebbe provare a sentire la Fanuc se c'è la possibilità di cambiare (o meglio aggiungere) questa funzione anche con l'asse Y.
WR77
Messaggio da WR77 » domenica 15 luglio 2018, 22:01
Condivido. Al massimo ti tocca fare degli step con variazioni a giri fissi...
I nuovi sistemi Sandvik fanno davvero paura!
Domani pomeriggio ho primo appuntamento con loro!
tor.coatti
Messaggio da tor.coatti » mercoledì 22 maggio 2019, 9:18
Nessuno ha una soluzione?
WR77
Messaggio da WR77 » venerdì 7 giugno 2019, 21:59
Basta fare una macro.
Taglio in Y con nuova tecnologia Coromant ha dell’incredibile.
Funziona alla grande.
Se poi la macchina è bella rigida, l’utensile è montato correttamente e il refrigerante è ad alta pressione si va davvero in un’altra dimensione!
tor.coatti
Messaggio da tor.coatti » martedì 15 ottobre 2019, 10:13
una macro come? il mio problema non è legato al taglio, ma alla gestione velocità mandrino.
