Alta velocità fanuc 0M
- Fiveaxis
Re: Alta velocità fanuc 0M
Non mi risulta che il CN Fanuc 0M consenta le lavorazioni ad alta velocità (HSC). Tale tecnologia richiede un'elevata capacità di calcolo per gestire gli assi applicando gli algoritmi sul controllo traettoria, caratteristica quest'ultima impossibile da trovare in CN così datati.
Inoltre presumo che anche la macchina sia datata: una meccanica, magari usurata per gli anni di lavoro, NON concepita per l'HSC non darà risultati apprezzabili. Tieni conto che, negli anni novanta, solo pochissimi costruttori costruivano macchine adatte alle lavorazioni ad alta velocità.
In ultimo ti posso dire: è ormai assodato che ad oggi (parlando quindi di macchine odierne) i limiti tecnologici di "velocità" sono dovuti -essenzialmente- ai limiti delle macchine stesse. Gli utensili -già oggi- permetterebbero velocità di asportazione in mm3/minuto decisamente superiori.
salve ragazzi e grazie per le risposte. la macchina è del 98 ma ha lavorato veramente pochissimo e meccanicamente è pressochè perfetta, ho anche altre macchine di ultima generazione come okuma e fanuc 32i ecc. siccome avevo questa macchina libera e dei pezzi da lavorare al volo volevo vedere se potevo farcela ..purtroppo con avanzamenti oltre i 1500mm min gli assi vanno un po in crisi..comunque grazie per il vostro interessamento.
- Fiveaxis
Anch'io ho una macchina con lo stesso CN e ti confermo che oltre 1500mm/min non ci vai -in lavorazione-.
per dire puoi fare contornature con poco impegno radiale ed aumentando giri ed avanzamenti nel limite della macchina; oppure spianature con frese specifiche (anche se hai cmq un limite sugli avanzamenti).
