Concordo con daniele.
Dal manuale la Syntec 6b sembra prorpio una bella CNC e devi solo imparare ad usarla.
Poi se con il tempo, molto tempo, se ci troverai dei limiti inaccettabili, e solo allora, avrà senso considerare un update.
Ha un ricco set di codice G compreso il G05 che non è proprio da sottovalutare (Smooth path) sebbene è da capire come attivare la funzionalità nei vari programmi CAD/CAM. Putroppo le CAM tendono ad "appiattire" i programmi di output su pochi codici G altamente compatibili tra le varie marche di CNC non sfruttando appieno le caratteristiche di ciascuno.
Non ho capito che tipo di lavorazioni fai per cui potrebbe anche non servirti ma di solito lo smoot path si usa quando il CAM crea file con traiettorie povere di punti, o quando invece ne crea di troppo "nervosi".
Faccio un esempio di una sinusoide creata con pochi punti ma "arricchita" da una funzionalità simile alla G05 che c'è nella tua CNC. Ho preso proprio come idea un esempio nel manuale della Syntec 900M che spiega il G05 e lo ho adattato alla mia CNC che invece usa il G64 (continuous mode with smooth path):
Codice: Seleziona tutto
; preamble
g17 g20 g40 g49 g54 g90
f250
g54
; original wave
t1 m6
g52 x0 y0 z0
g64 p0
g65 p1000
; apply smoothing curve (0.1 inch)
t2 m6
g52 y-0.5
g64 p0.1
g65 p1000
; apply smoothing curve (0.2 inch)
t3 m6
g52 y-1.0
g64 p0.2
g65 p1000
; apply smoothing curve (1.0 inch)
t4 m6
g52 y-1.5
g64 p1.0
g65 p1000
; apply smoothing curve (5.0 inch)
t5 m6
g52 y-2.0
g64 p5.0
g65 p1000
; epilogue
m2
; low quality wave
o1000
g0 X3. Z0.
y4
g1 X3.8 Y6.1
X4.6 Y7.
X5.4 Y6.1
X6.1 Y4.
X6.9 Y1.9
X7.7 Y1.
X8.5 Y1.9
X9.3 Y4.
X10. Y6.1
g53 g0 y8
m99
Ho mantenuto il programma originale (punti della sinusoide nella sub 1000) della Syntec e quindi in pollici.
Ho usato vari utensili per avere percorsi di colore diverso e distinguerli meglio.
In alto il primo percorso è quello PURO, fatto di 7 punti e si vede che genera traiettorie spigolate.
Quello sotto ha uno smooth di 0.1 pollici, poi di 0.2, 1.0 e 5.
Si vede come partendo da un percorso povero e spigolato si ottiene un percorso più fluido e quindi meno scattoso nei movimenti.
ECCO la tua CNC ha il G05 che fa esattamente la stessa cosa.
Ha pure la G06 con le NURBS....
Rimboccati le maniche che avrai da imparare tante belle cose
