I have translate my problem in Italian because i am from Blegium and there anybody can't help me!!!
Problema con l'inverter. Qui la situazione sketches. Nel momento in cui ho comprato la macchina mi hanno detto che l'inverter è stato sostituito dall'Unidrive SP 2402 solo con una mappa di modulo applicazione SN.C'è, credo, viene effettuata una connessione fisica con questo Unidrive tramite la porta seriale.(cavo e la connessione può essere visto sulle foto). Questo ha sempre funzionato bene fino alla settimana scorsa ricevo il messaggio di errore errore 395: l'inverter non ha il comando ricevi mandato; Tentativi di trasmissione.: Errore 396 protocollo di dialogo con l'inverter. è venuto a essere che egli non è sul modulo inverter è stata effettuata e così non potrebbe inviare alcuna comunicazione.
Dopo diversi contatti con unidrive (Nidec Belgio) pensano che non c'è l'uscita del blocco 3 sul pezzo undidrive e abbiamo continuato che abbiamo il modulo collegato sullo slot due.Ora l'inverter non dà alcun messaggio di errore più e lui è sempre pronto.Così risolto il problema con l'unidrive. Basti pensare che sono lì perché abbiamo il modulo collegato sullo slot 2 che l'inverter non possa più comunicare con la xnc.E l'inverter deve essere impostato nuovamente. Quindi la loro domanda ora è cosa dobbiamo impostare il parametro sull'inverter.E poi ho trovato un diario dove alcuni parametri alzarsi, ma questi sono i parametri dell'inverter e abbiamo i parametri del modulo (a quanto pare tutti i parametri sopra le 17.00).Ha anche le seguenti informazioni sono necessarie per assicurarsi la porta attraverso la quale comunicazione ecc.-L'indirizzo dove l'inverter stato modo (stato sulla porta seriale) (slave?2 o 4 fili, ecc.) -tramite ascii, ansi, rtu,... avviare bit, dati, bit di stop
Che cosa significa la macchina perché non ho ancora detto.Ho letto e avviare un programma che va su e la macchina alla sua posizione, alterna di cutter (se necessario) e che scende mulino, ma non avviare (errore 395, 396).Questo anche quindi se voglio andare di perforazione
