Differenza fanuc oi tornio
Re: Differenza fanuc oi tornio
Non si può conoscere tutti le versioni di controllo, quindi non si può sapere tutte le differenze senza conoscerli tutti.
Fanuc comunque per la programmazione torni ha due principali varianti del linguaggio A e B, vuol dire che lo stesso identico controllo "stesso modello stesso anno", può lavorare con codici A o con codici B a seconda delle impostazioni, quindi è importante sapere quali codici usa il tuo tornio.
Vale una regola fondamentale, il manuale di programmazione a corredo con la macchina è la fonte più attendibile, un cnc può avere diverse impostazione, tante varianti, ma quello che ti dice il manuale di programmazione a corredo della macchina, certamente vale per quella macchina.
I vari manuali e le varie versioni del linguaggio hanno cose in comune, quindi potrebbe essere utile leggerli, MA NON TI PUOI FIDARE di usarli in macchina, rischi di fare collisioni, devi avere il manuale del tuo CNC per essere sicuro al 100%
di base tieni appunto presente la differenza tra il tipo A e B per alcuni codici.
poi se ti serve qualcosa di specifico riguardo i parametri meglio se trovi il manuale specifico di quello montato sulla tua macchina (che puoi richiedere volendo anche al costruttore o alla stessa Fanuc)
Ciao e come faccio a sapere che codici usa il tornio in questione?
G50 limitazione numero giri codici A
G92 limitazione numero giri codici B
