Ho le idee abbastanza chiare sul tipo di macchina, nello specifico:
- tornio a 2 assi + torretta con motorizzati (quindi il mandrino diventa il terzo asse, ovvero il C, giusto?)
- passaggio barra non superiore al 65mm
- max lunghezza tornibile non superiore ai 500/600mm
- possibilità di lavorare sia in ripresa e anche da barra
- tornio fornito con autocentrante idraulico da 250mm + mandrino portapinze
- macchina corredata di caricatore barre da 1500mm (il 3000mm costa 10 k in più....)
- impiego in ambiti dove non è richiesta la precisione del 0,01 (quindi scarterei per ovvi motivi economici okuma, dmg, giapponei in genrale)
- lavorerò prevalentemente avp e alluminio, su diametri "bassi", sotto il 60mm, su pezzi il cui valore economico non sarà molto elevato e i lotti saranno inferiori ai 500pz. la mia idea per essere competitivo è di arrivare a lavorare con la macchina anche 20 ore/giorno (sperando di poter avere commesse), in sostanza abito in capannone e quindi potrei sfruttare l'automazione del caricatore di barre per produrre a ciclo continuo...
- vorrei un cnc semplice da programmare in modo da essere rapido negli attrezzaggi/programmazione (il fanuc attuale con manual guide mi dicono che sia "tanta roba" da gestire...)
- accessori che devo assolutamente avere, presetting, manina raccogli pezzi, refrigerazione in alta pressione
- infine ma non meno importante il budget, dai 100k ai 115k
- goodway
- doosan
- biglia
- mazak???
Grazie in anticipo e un caro saluto a tutti gli appassionati....
