Eventualmente se dovessi lavorare le due facce, anzichè staffare due volte sul piano, potresti montare una tavola girevole: lavori a 3 assi il pezzo su una faccia, ruoti di 180° a manovella e ricominci.
Cerco CNC italiana per occhiali e chitarre
- arm
Re: Cerco CNC italiana per occhiali e chitarre
- Dar
Come produttori invece ne conoscete qualcuno consigliabile tra liguria, piemonte, lombardia, toscana..?
- shineworld
Guarda in Messaggi Privati.
Ti ho messo le info di un costruttore impeccabile che conosco personalmente.
Ultima modifica di shineworld il giovedì 2 luglio 2020, 11:19, modificato 2 volte in totale.
Non riesco a trovare la lista delle "innominabili" sul forum, spero che questa non rientri.
a Parma https://www.ronchinimassimo.com/it/
la prima CNC ero andato a vederla lì... anni e anni fa... l'ho scartata perchè secondo me erano ancora "acerbe" e non ben fatte... ora mi sembrano molto "maturati" esteticamente... meccanicamente non so
Come dice @Diego c'è già tutto bello e pronto
RM-EasyStep3D OCH
Non conosco il prezzo ma comunque puoi sempre contattarli.
RM-EasyStep3D OCH
- Dar
Si ne ho già letto in un'altra discussione, sembra che sia sui 30.000 per la 3 assi
viewtopic.php?f=82&t=73547&p=651570&hil ... ia#p651570
- Dar
quali lavorazioni ha necessità (nel tuo settore) di fresature ortogonali a Z (-90/+90)?
- Dar
Non ho capito esattamente la domanda, comunque le lavorazioni che non sono ortogonali al piano sono solo le parti dell'attaccatura delle aste, che non devono essere perpendicolari al frontale ma leggermente inclinate e forse per lo smusso del naso
Sto provando col cam di fusion a simularne comunque la realizzazione anche in 3 assi.
se NON devi fare fori diversi da Z perpendicolare al tuo piano di lavoro non ne vedo l'utilità sinceramente... una buona fresa a palla, passate ravvivinate e percorso 3D... e ottieni puoni risultati. "Buoni risultati" per chi fa "finitura manuale"... ossia carta abrasiva e/o spazzole con varie paste. Se avessi necessità di fresature con fresa orientata allora Si che ci sta il tuo 4° asse. anche se... son "pesi (= mandrino) messo a balzo e in rotazione... giochi da correggere... precisione = budget aumentato
- arm
Concordo, mettere un elettromandrino basculante o rotativo è cosa più complicata, sia da realizzare che da gestire, che non un classico 4 asse appoggiato sul piano di lavoro.
Come detto devi predisporre una z più robusta per ospitare le componenti meccaniche e compensare le forze in gioco quando si sposta e fresa.
Secondo devi avere un cam che ti consenta di configurare una cinematica adattata alla tua meccanica.
Detto in parole povere, poi magari te lo spiegano meglio i più esperti; se usi un 4 appoggiato sul piano di lavoro, le origini del cam le puoi settare nel centro di rotazione del mandrino del 4 a prescindere da quanto la fresa esca dal naso dell'elettromandrino. Se hai un elettromandrino basculante, nel momento in cui crei i percorsi fresa, il cam deve sapere che distanza c'è tra il centro di rotazione e la punta della fresa; se hai un cambio fresa manuale, il classico pinza ER16 o 20, e devi cambiare più volte tipo di fresa, diventa molto complicato prestabilire tale distanza con precisione.
- Dar
Ok chiaro, come non detto
- Dar
Servirebbe una funzione che segua un unico percorso con altezza variabile, c'è la funzione traccia ma considera il centro dello strumento e non la sua dimensione.
Questo il risultato attuale (creando uno schizzo apposta per contenere il movimento):
https://youtu.be/72n_033gFgQ
questo uno professionale (si vede al minuto 1:10)
https://www.youtube.com/watch?v=d78YNikhUSI
