1. Impossibilità di tornire alberi di diametro superiore a 250 mm;
2. Impossibilità di lavorare alberi di lunghezza limitata poiché impossibilitati nell'essere bloccati tra mandrino e contropunta per via dell'ingombro assiale del sistema lunetta.
Lo smontaggio della lunetta dalle sue guide non è un'operazione praticabile.
La corsa del canotto della contropunta permette di superare solo i primi 50 mm dell'ingombro della lunetta.
Che voi sappiate esistono canotti di lunghezza maggiorata (700 mm circa) che possono essere sostituiti a quello attuale? Ovviamente la corsa dentro-fuori del canotto resterebbe invariata e lo stesso resterebbe sempre sporgente per una lunghezza considerevole ma questo non risulta essere un problema.
In alternativa, sempre al fine di superare l'ingombro della lunetta, pensiate sia fattibile utilizzare una prolunga artigianale da interporre tra pezzo e contropunta? Mi spiego meglio. L'idea che ho avuto e quella di utilizzare un tubo di grosso spessore e diametro 250 mm con ad una sua estremità saldata una punta adeguata. Questa prolunga verrebbe quindi bloccata all'interno della lunetta nelle vicinanze del pezzo e messa in spinta dalla contropunta nella sua estremità posteriore.
Vi ringrazio per tutti i vostri pareri e suggerimenti che possiate darmi.
