Ciao, io ho fatto delle prove per fare degli anelli in titanio, ma usando un elettromandrino da 1,5kW. Sono partito da un tondino pieno, prima forato al centro e poi messo sul 4 asse per fare l'esterno.
Devi andare molto piano F100, RPM del mandrino molto bassi e inondare di acqua; come smetti di buttarci acqua vedi subito la punta della fresa diventare incandescente. LE frese che ho usato avevano diametri da 1 a 4 mm e piuttosto economiche, ma per fare prove hanno funzionato anche se procedevo con affondi di 0.1mm, quindi tempi biblici.
Credo che un elettromandrino da 300 w siano troppo poco. Prova prima in alluminio, poi col ferro e infine prova col titanio, ma la vedo molto dura già con l'alluminio.
https://www.shop-apt.co.uk/carbide-end- ... 58hrc.html
