Ho provato ad installare un divisore SCOTTI modello T.E.C. 350, che era poggiato su un pallet per tanto tempo, su una SIGMA Mission 3, controllo Heidenhain TNC425.
Dopo aver correttamente eseguito la procedura di abilitazione del 4° asse tramite parametri, e dopo il riavvio, al momento dell'esecuzione degli zeri macchina la macchina va in Errore al muoversi del 4° asse. Gli assi XYZ vengono mossi ed azzerati correttamente, mentre non appena il divisore prova a muoversi la macchina va in Crash. La schermata diventa arancione e non è possibile fare nulla se non spegnere e riaccendere la macchina.
Nessun interruttore di emergenza o salvavita salta. Non ci sono errori negli azionamenti XYZ, mentre non riesco a capire se possa essere in errore l'azionamento del divisore oppure sia il divisore stesso ad avere qualche problema. Se stacco il divisore e metto tutto come prima, tutto funziona correttamente.
Come posso fare a capire se l'azionamento sia da revisionare oppure se sia il divisore?
In allegato aggiungo foto.
