Filettatura su mazak c200 quick turn
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Manierosamuele
Messaggio da Manierosamuele » venerdì 11 marzo 2022, 17:10
Buongiorno, sul mio nuovo lavoro mi è stata (affidata) questa cnc un po' vecchiotto ma in piena salute.
L unica vera cosa che non capisco è la programmazione di un determinato ciclo filettatura, mi spiego meglio...
L inserto deve partire da un z3 e arrivare (esempio) a un z-10. Ecco poco prima di arrivare a z-10 si alza, creando una linea a 45 gradi....cosi facendo gli ultimi filetti non vengono fatti correttamente.
Non so se riesco a spiegarmi....
Ma non fa il ciclo come se disegnasse un rettangolo.
La programmazione attuale è:
Esempio
G97S300M3
G0z3x9
G9x6.z-10.F0.1
U-3.
U-3.5
U-4.
U-4.1
U-4.226
G0X20z10
M5.
Sicuramente il ciclo che mi hanno(lasciato) è sbagliato...
Ma prima di mettere mani si programmi preferisco chiedere a chi ne sa molto di più di me :D
Spero di essermi fatto capire e che possiate aiutarmi a sistemare e capire come programmare nella maniera adeguata.
Re: Filettatura su mazak c200 quick turn
Messaggio da TIRZAN » venerdì 11 marzo 2022, 21:40
È lo svincolo a fine ciclo di filettatura, dovrebbe essere specificato in un parametro.
Cmq il ciclo sei sicuro che non sia il G92 invece del G9 che hai scritto?
Volendo puoi provare col G76 che è più completo e ti permette anche di modificare appunto questo movimento di svincolo.
PS ma è un programma fatto col CAM oppure a bordo macchina?
Manierosamuele
Messaggio da Manierosamuele » sabato 12 marzo 2022, 8:33
Esempio
G97S300M3
G0z3x9
G92x6.z-10.F0.1
U-3.
U-3.5
U-4.
U-4.1
U-4.226
G0X20z10
M5.
Manierosamuele
Messaggio da Manierosamuele » sabato 12 marzo 2022, 8:37
Ciao, si scusami è g92,ho sbagliato a scrivere.
Io quando lavoravo in un altra azienda usavamo il g76...ma purtoppo non lo so scrivere.
Se non ti disturbo, mi potresti scrivere una fase di filettatura tipo M6 e me la riusciresti a spiegare?
Grazie mille davvero.
Messaggio da TIRZAN » sabato 12 marzo 2022, 20:33
Il ciclo G76 si è un po' più complesso ma appunto è più completo.
In modo generico si scrive su due righe
G76 Paabbcc Q... R...
G76 X...Z...P....Q....R.....F....
Nel primo rigo alla P si indicano
aa: numero di passare di finitura
bb: smusso a fine filetto (quello che interessa a te)
cc: angolo della filettatura
Q è la minima profondità di passata in millesimi
R è il sovrametallo di finitura
Nel secondo rigo metti
X diametro di fondo della filettatura
Z lunghezza
P è altezza filetto radiale espressa in millesimi
Q è la profondità della prima passata sempre in millesimi
R eventuale conicità
F avanzamento
Ad es per un filetto M6 lungo 20mm puoi scrivere
G76 P020060 Q100 R0,1
G76 X4,6 Z-20 P613 Q100 F1
P020060 in pratica fa 2 passate di finitura, lo 00 a fine filetto stacca in verticale senza smusso e 60 sono i gradi del filetto
P613 è l'altezza filetto (per le metriche si usa di solito 613xpasso)
PS ma perché non programmi col Mazatrol?
Manierosamuele
Messaggio da Manierosamuele » domenica 13 marzo 2022, 10:42
Ciao, grazie davvero intanto della risposta,domani provo a mettermici e vedriamo che riesco a combinare.
Anche perché ho da fare una filettatura 1 gas.
Questa macchina mi è stata affidata da neanche due mesi(praticamente da quando son stato assunto per questa azienda)
Tutti i lavori li sto proframmando da bordo macchina,quindi mazatrol non so cosa sia mi dispiace.
Proverò a fare una ricerca e vedere che trovo.
Comunque intanto ti ringrazio per la spiegazione.
Solo una domanda, mi hai scritto che p613 è per le misure metriche,
Ma appunto, per i pollici? Che dovrei inserire?
Messaggio da TIRZAN » domenica 13 marzo 2022, 13:17
La formula per le metriche è
613 x passo (es passo 2 fai 613x2= 1226)
Per quelle in pollici
640 x passo (il passo te lo devi ricavare da quello espresso in filetti per pollici)
Es la 1" GAS da tabella ha 11TPI quindi fai 25,4/11= 2,309 che è il passo espresso in mm
Quindi devi fare 640x2,309 = 1478
PS il Mazatrol è il controllo che montano tutti i Mazak ed è conversazionale quindi hai tutti i cicli di lavoro che ti servono ed è molto semplice da usare.
Per quello non capisco perché te lo facciano programmare in ISO (di solito lo si fa quando si usano programmi fatti col CAD/CAM)
