Stepcraft D3 420
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
stefano zaffoni
Stepcraft D3 420
Messaggio da stefano zaffoni » lunedì 24 ottobre 2022, 20:06
Salve a tutti ho da poco preso la Cnc della Stepcraft serie D3 420, disegnando con fusion 360 per studenti, ho notato che all’avvio la macchina parte fa un paio di righe di comando e poi si ferma con strani rumori….
Infatti mi chiede il post processor della Cnc , ho cercato nell libreria ma nulla, allora ho cercato nel sito della Stepcraft ed ho trovato i seguenti file stepcraft uccnc.cps - stepcraft winpc-nc-cps - stepcraft_D420.pro ma fusion non li vede.
Cosa devo fare ??? Domandone che mi sta facendo perdere tanto tempo …. Aiutooo grazie a tutti
MauPre75
Re: Stepcraft D3 420
Messaggio da MauPre75 » lunedì 24 ottobre 2022, 22:28
Devi mettere il postprocessor del software di controllo che utilizzi, es. : mach3, o altro software.
arm
Messaggio da arm » martedì 25 ottobre 2022, 9:18
Ciao, prova a cercare il postprocessore per il tuo software di gestione macchina nel sito di Fusion; una volta scaricato, apri fusion e quando si apre la pagina "postprocessor", vedi c'è una finestra da cui selezionare i file relativi ai postprocessori.
stefano zaffoni
Messaggio da stefano zaffoni » martedì 25 ottobre 2022, 9:20
Grazie Maupre75 per la risposta, io uso UCCNC per la macchina ma in fusion mi chiede il file della macchina dove lo scarico ??
Saluti e graziee
stefano zaffoni
Messaggio da stefano zaffoni » martedì 25 ottobre 2022, 9:24
Grazie ARM per l aiuto ma forse non ho capito, usando UCCNC per far funzionare la macchina devo in fusion cercare il pos processor per UCCNC o per la Stepcraft ?? E come si chiama ??
Grazieee per l aiuto
arm
Messaggio da arm » martedì 25 ottobre 2022, 9:40
Vai qua
https://cam.autodesk.com/hsmposts
scrolli un pò e trovi il postprocessore per UCCNC (CNCDrive). Salvi il file in una cartella del pc.
Apri fusion, crei una strategia e quando clicchi su "post processor", si apre una finestra in cui troverai una slide relativo ai postprocessori; qui hai modo di ricercare il file che avevi scaricato.
stefano zaffoni
Messaggio da stefano zaffoni » martedì 25 ottobre 2022, 10:53
Grazie ARM mi hai dato una luce nella notte 🤣🤣 però ho caricato L UCCNC Immagine
arm
Messaggio da arm » martedì 25 ottobre 2022, 11:35
Si lo vede solo come postprocessore. Il senso è che fusion deve creare un gcode in cui all'inizio ci siano delle stringhe di comando che possano essere lette dal software che gestisce la tua cnc. La tua cnc (o di qualsiasi altra azienda) potrebbe essere gestita anche da altri software, tipo mach3 e in questo caso dovresti caricare in Fusion il postprocessore relativo a mach3.
Prova a creare un semplice gcode di un cerchio o un quadrato e vedi se la cnc si muove
stefano zaffoni
Messaggio da stefano zaffoni » martedì 25 ottobre 2022, 13:53
Si lo vede parte alzando l asse z e poi si ferma facendo uno strano rumore nell asse z e si ferma alla riga N19 come da foto. N19. G01. Z9.4 F1
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 25 ottobre 2022, 13:57
Sei sicuro che ci sia scritto F1?
Sembra una velocità un po' bizzarra...
Forse devi rivedere le velocità impostate per la lavorazione
stefano zaffoni
Messaggio da stefano zaffoni » martedì 25 ottobre 2022, 14:34
Nelle prove ho messo dai 5000 ai 15000 giri il motore e un mm1000
arm
Messaggio da arm » martedì 25 ottobre 2022, 14:41
Il valore F indica la velocità di avanzamento espressa in mm/min, quindi 1 non va bene, sarebbe lentissimo. I giri mandrino (valore S nel gcode) li devi settare se il tuo elettromandrino è collegato all'elettronica della cnc, altrimenti, se lo accendi "a mano" è ininfluente.
Se fa un rumore muovendosi e poi si ferma forse il problema è nella meccanica
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 25 ottobre 2022, 15:43
Se il g-code ha F1, il motore si sta muovendo, ma a 1mm/min. Quindi è praticamente fermo.
Questo significa che c'è qualche settaggio non corretto.
Certo che "un mm1000" non mi è proprio chiaro... :mrgreen:
stefano zaffoni
Messaggio da stefano zaffoni » martedì 25 ottobre 2022, 16:22
Possiamo sentirci ??
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 25 ottobre 2022, 19:49
In che senso sentirci? Sembra che stai ricevendo tutto l'aiuto possibile, se non hai ancora risolto pubblica le schermate dei settaggi ed avrai risposte in merito.
