Num 1040 - no connection
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Scj
Messaggio da Scj » giovedì 27 luglio 2023, 16:59
Un amico ha un centro di lavoro per legno Scm Record 131. Oggi (due giorni dopo averlo utilizzato l'ultima volta) si è piantato.
Nessuna connessione tra cn e pc. Da colloquio col tecnico è emerso che il controllo Num 1040 non si avvia .
Qualcuno ha già affrontato il problema?
Qualche dritta per tentare di capire se si riesce ad evitare l'assistenza?
Il controllo è del 2001 quindi i suoi anni li ha tutti...
theking0
Re: Num 1040 - no connection
Messaggio da theking0 » giovedì 27 luglio 2023, 18:23
Ciao, per prima cosa controlla che il PSU all'interno del NUM sia funzionante.
Scj
Messaggio da Scj » giovedì 27 luglio 2023, 20:00
Senza carico le tensioni sono tutte corrette.
Domani proverò col cn collegato.
Scj
Messaggio da Scj » lunedì 7 agosto 2023, 7:05
Sostituito l'alimentatore e il num è ripartito. Dopo una settimana nuove difficoltà di avvio.
Psu originale testata e sembra tutto ok.
Probabilmente il cn comincia a perdere colpi.
