Come cambiare la misura del disegno
Re: Come cambiare la misura del disegno
Siamo su macchine professionali, parli di mach3 dici che ti fa piccolo il disegno. Niente di professionale e ancora non siamo a livello di hobbysta.
Allora hai un disegno che non hai fatto tu e non vuoi rifarlo con le giuste misure al cad-cam. Il cam ha generato un percorso, quello che tu chiami disegno. Se fosse un percorso 2d, potresti usare il fattore di scala G51 e annullare con G50
Quanto vuoi ingrandire, 1.5, 2,3, 4 volte
A inizio programma programmi cosi
G51 X2 Y2
a fine programma programmi cosi
G50 annulla
Il percorso raddoppio, il disegno raddoppia, puoi usare un numero di "ingrandimento a piacere" uguale per x y cosi hai la figura in scala.
G51 X2 Y2
G50 annulla
"Al inizio programma" intendi dentro il programma Mach3 o Cam ,lo uso da 1 giorno non so dove trovare quelle voci G50
Siiii ci sono riuscito,ma dopo averlo fatto ingrandire,c'è un modo per vedere la misura del disegno?
- MauPre75
Scusami torn se mi intrometto, in questi casi non sarebbe bene consigliare di dimensiinare correttamente il file al cam? Anche perché con la strategia che hai consigliato solo una persona esperta saprebbe dimensionare una parte, e non sappiamo se è un 3d, in questo argomento si nota che l'autore è al primo approccio e credo che il miglior consiglio sarebbe di fare un po' di esperienza con il cad poi il cam e poi a passare in macchina.
Ciao,non è un 3d,il caduto intende Autocad oppure un altro?
- MauPre75
Se usa Autocad si, il primo passo è sempre partire con la realizzazione di un dxf gia quotato, poi lo si passa al cam, avvolte tra un programma all'altro dipende da come sono configurati i software il file importato al CAM risulta (come nel mio caso) mille volte più piccolo (1 metro al CAD corrisponde ad 1mm al CAM) e prima di fare qualsiasi operazione bisogna ridimensionare l'oggetto, se questo non corrisponde al suo problema allora il problema è altrove, ma in ogni caso una volta importato il file al CAM è bene verificare le dimensioni effettive, se necessario ridimensionare e poi generare il gcode.
Molto spesso i disegni 2d li realizzo direttamente al CAM quando possibile, saltando il passaggio da altro software.
@MauPre75 si sarebbe corretto, ma lui conosce il mondo delle cnc da un giorno, usa un programma fatto da altri, per cui ho immaginato non sa usare un cad e nemmeno un cam. Allora ci vuole mento a scrivere G51 nel programma
