Non è l'unico sistema, dove non esistono le due semichiocciole, il profilo del filetto e la dimensione delle sfere annulla il gioco, le cinesi, ma anche nelle viti professionali.
conversione CNC Fervi T061
Re: conversione CNC Fervi T061
Ganesh
Non solo, se l encoder osserva una perdita di passi la recupera. Inviando nuovi impulsi. Va in allarme solo se la perdita va oltre un certo limite, tipicamente mezzo giro di vite se non sbaglio. Sono più precisi anche per questo.
L’imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi.
(Marilyn Monroe)
(Marilyn Monroe)
- MauPre75
@Ganesh lo so che il closed loop tenta di recuperare il passo, per precisione non intendo quello ma precisione di spostamento dell'albero, se non fosse per la presenza dell'encoder il motore sarebbe lo stesso almeno credo che lo sia, l'encoder entra in gioco se in lavorazione la fresa non taglia più efficacemente e la forza di spinta del motore viene a mancare se i motori sono sotto dimensionati oppure se si avvia una lavorazione con parametri troppo spinti tali da portare i motori sotto sforzo.
Io ho motori sotto dimensionati e mi è capitato di rovinare un taglio proprio perché la fresa perse efficienza, con il closed loop non mi sarebbe successo.
@ferra04 è difficile darti un consiglio su quale acquistare, a meno che non vi sia qualcuno che le ha già provate che possa dare il giudizio, guarda le recensioni ed anche i feedback negativi del venditore per vedere eventuali lamentele se vi sono.
