G73
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Manierosamuele
G73
Messaggio da Manierosamuele » lunedì 11 novembre 2024, 18:20
Buongiorno ragazzi, inizio a ringraziare tutti per i mille aiuti che mi state dando fino ad ora....ma...
Ho un quesito/domanda da farvi.
Come si programma il g73 per sgrossare??
Contando che per la lavorazione che devo fare, nella tabella utensili uso l orientamento centro raggio.
La mia effettiva domanda è....contando che il mio inserto lavora da sinistra a destra(andando verso la contropunta)
E contando che nella lavorazione che devo fare parte da un diametro 50, poi devo fare uno smusso a diametro 44 poi subito raggiare.
Vi chiedo questo perche....purtoppo mentre sgrossatura, lo smusso veniva mangiato via....
Re: G73
Messaggio da torn24 » martedì 12 novembre 2024, 8:41
Qui un sito che descrive l'uso del G73. Non mi viene in mente le cause del tuo problema, la sola possibilità che mi viene in mente è, che nella descrizione del profilo non ci sia la compensazione G41 o G41, è il solo motivo che mi viene in mente che il profilo reale è diverso da quello programmato.
https://gcodetutor.com/cnc-machine-trai ... cycle.html
Re: G73
Messaggio da TIRZAN » martedì 12 novembre 2024, 13:34
Se puoi mettere un disegno di quello che devi fare si capisce meglio :wink:
Manierosamuele
Re: G73
Messaggio da Manierosamuele » venerdì 15 novembre 2024, 15:21
Sono riuscito alla fine a farlo funzionare, non ottimamente, ma sta andando il ciclo.
Ho un paio di dubbi a cui non riesco a trovare risposta...
Nel blocco 1
G73 U20(sovrammetallo sul raggio,) ma che vuol dire (con segno)
Questo sovrammetallo a quale diametro fa riferimento?
Al diametro piu piccolo programmato del profilo?
La W a che cosa si riferisce???
Re: G73
Messaggio da TIRZAN » venerdì 15 novembre 2024, 20:27
Il ciclo G73 serve a ripetere un profilo per sgrossarlo.
Nel primo rigo si indica
U materiale da asportare in X (valore in raggio)
W materiale da asportare in Z
R numero di passate di sgrossatura
È un ciclo che si usa generalmente per sgrossare pezzi fatti di fusione che hanno già un profilo definito.
Non so cosa devi fare tu (per quello servirebbe il disegno) ma secondo me ti sarebbe più utile il ciclo di sgrossatura G71
Manierosamuele
Re: G73
Messaggio da Manierosamuele » venerdì 15 novembre 2024, 21:10
Devo lavorare su un forgiato.
Io ho visto che NEL PRIMO BLOCCO mettendo il valore della U 20,lui parte da un diametro alto.
Ma non capisco il calcolo.
Pensavo inizialmente che il U20 facesse riferimento a.
Diametro piu piccolo 45.
Diametro grezzo 85
45 +20+ 20 (85) invece parte da tipo 90
Re: G73
Messaggio da torn24 » sabato 16 novembre 2024, 6:31
Penso che.
U è la profondita di passata U2 toglie 2 mm a passata SU DIAMETRO o RAGGIO ???? , U20 toglie 20 mm,
U non centra niente col diametro di partenza, il diametro di partenza è la posizione che dai in X prima di chiamare il ciclo.
Nel tuo programma è X95, parte da diametro 95, si calcola le passate, e ogni passata vale 20
SE R3 ripetizioni e U20, R15 sono quindici si calcola 15 passate di ripetizione profilo. U20 mi pare troppo come passata.
Manierosamuele
Re: G73
Messaggio da Manierosamuele » sabato 16 novembre 2024, 8:16
Ho provato a mettere u2, ma non fa passate da 2....anzi parte direttamente quasi sul pezzo e scava come un pazzo.
Ho capito che mettendo u20 e r 15, lui fa passate da:
20+20= 40 ÷2 = 2.6
Re: G73
Messaggio da torn24 » sabato 16 novembre 2024, 10:34
Ho esperienza in cnc Fanuc fresatura, e so che cnc stesso modello e stesso anno, possono avere differenze in programmazione in base alle impostazioni. Potrebbe essere il tuo caso, non so se sei tu che non hai il manuale, ma il manuale fornito con la macchina è il solo affidabile al 100%.
Ho fatto ricerche sul G73 e trovo sempre questo
G73 - CICLO DI RIPETIZIONE DEL MODELLO
U(1) - PROFONDITÀ DI TAGLIO SULL'ASSE X
W(1) - PROFONDITÀ DI TAGLIO SULL'ASSE Z
R - QUANTITÀ DI PASSATE DI SGROSSATURA
P - PRIMA LINEA DI SUBROUTINE
Q - ULTIMA LINEA DI SUBROUTINE
U(2) - QUANTITÀ RIMANENTE PER LA FINITURA IN X
W - QUANTITÀ RIMANENTE PER LA FINITURA IN Z
F - VELOCITÀ DI AVANZAMENTO
Ma su youtube ci sono diversi video sul G73 dove U ha valore molto alto e sembra come la tua macchina, ma non trovo niente che mi dia spiegazioni.
Re: G73
Messaggio da TIRZAN » sabato 16 novembre 2024, 13:30
Te lo avevo già scritto sopra, il G73 funziona in quel modo.
Al primo rigo metti il materiale da asportare in X e Z ed il numero di passate rispettivamente nei parametri U, W ed R
La U però è radiale non diametrale.
Se ad es metti U5 lui parte a sgrossare il profilo da una quota X che è 10mm più grande dei diametri del profilo.
Ed in base al valore della R calcola quanto scende ad ogni passata.
Manierosamuele
Re: G73
Messaggio da Manierosamuele » domenica 17 novembre 2024, 17:55
Ciao ti ringrazio per gli aiuti, e ho capito che la U ragiona in radiale e va a lavorare sopra molto sopra del profilo, e la R, in base alle passate, si fa il calcolo e si trova quanto stai asportando per passata.
Ma la X del profilo.....qualè?? Quella che metto prima di attivare il g73 oppure, si calcola dal diametro piu piccolo del percorso impostato?
Re: G73
Messaggio da TIRZAN » lunedì 18 novembre 2024, 13:36
Il parametro U è rispetto tutte le X del profilo che programmi.
È come se lo spostassi tutto insieme di una certa quantità
Manierosamuele
Re: G73
Messaggio da Manierosamuele » lunedì 18 novembre 2024, 16:57
Ottimo allora stavo riuscendo. Grazie mille.
Visto che sei super competente, ti faccio un altra domanda/problema, sto impazzendo per creare questa gola raggiata con questo utensile a 45 gradi con raggio 1.5 e spessore 3mm
Non riesco in alcun modo a scriverlo senza fare cazzate.
Provando ad abilitare il g41(sto lavorando da sinistra verso destra) ma vedo che lavora male e soprattutto mi ha fatto il diametro molto basso...🫢
Goch
Re: G73
Messaggio da Goch » lunedì 18 novembre 2024, 17:44
Se il programma è giusto e l azzeramento corretto,Guardando la foto dell inserto sembra che l utensile sia rovinato. La gola è bella? Non è che tallona(tocca prima utensile che inserto)mentre lavora?
Manierosamuele
Re: G73
Messaggio da Manierosamuele » martedì 19 novembre 2024, 10:09
Nono è fatto apposta per fare sta maledettoa gola col raggio, non tocca ma lavora malissimo,
Anzi al posto di andare a 43.9 mi ha mangiato fino a 40.9,(1.5+1.5) sul raggio mi vien da pensare,
Come se non si fosse abilitato il raggio inserto o abbia ragionato sul cerchio.....
Oppuro ho sbagliato a scrivere qualcosa, non riesco a trovare il modo.
