Prodotto per pulizia scatola cambio
LorisTN
Messaggio da LorisTN » lunedì 17 settembre 2012, 23:26
Come da titolo... nel cambiare l'olio della scatola degli avanzamenti della fresatrice ho trovato una morchia alta 2 dita. Un misto di ruggine, vernice ,olio ,limatura molto fine che resta attaccato al fondo della scatola.
Ho utilizzato anche uno spruzzatore al gasolio ma niente . Gli ingranaggi vengono lindi, ma dove la pressione non arriva lo sporco rimane.
Pensavo di riempire il cambio con qualche litro di gasolio e farlo girare per alcuni minuti. Speravo esistesse un prodotto specifico per tale operazione ma sulla rete ho trovato solo liquidi da aggiungere alle idropulitrici lavamotori .
Ogni consiglio è ben accetto ( tranne smontare il tutto #-o )
A en bon soldà ogni arma ghe fà.
Cmt Ursus 200x1500 , fresatrice Vibos UR 250, Graziano Sag 22 x 2000
Torna a “Miscellaneous”
