Premetto che non sò dove riportare il seguente argomento,magari se qualcuno me lo dice e lo riesce a spostare,cosi da non essere fuori sezione.
Ho il seguente portone del garage con una classica(ma insicura)serratura di un portone medio.Volevo chiedervi quale serratura mi consigliereste da mettere al posto di quella in foto,magari che non sia troppo costosa(diciamo tra 40 e 100euro max)ma che faccia il suo lavoro e che sia con il piolino(non sò come sia chiama)che serve a chiudere la porta e ad aprirla,senza bisogno di mettere per forza fare le varie mandate della chiave per chiudere il portone.Inoltre se mi spiegate le varie differenze(cilindo a pompa,chiave a doppia mappa,ecc)tra una serratura ed un altra e quali modelli mi consigliereste.Infine se avete per caso delle dritte per aumentare la sicurezza del portone,al livello meccanico(non con allarme,anche eprchè lo vorrei installare l'allarme ma il problema sarebbe la sirena,che suonerebe a vuoto e nemmeno al sentirei,dato che da dove abito al garage,ci sono diversi metri e muri,quindi magari ne volevo uno senza sirena ma con combinatore telefonico o qualcosa di simile,che mi avvisasse quando ci sarebbero delle anomalie o intrusi,tramite sms,chiamata,ecc...però non vorrei uscire fuori argomento).Ce chi dice che abbia messo nel telaio dei fori e nelle porte hanno saldato dei pezzi di ferro a forma di cupola,che vanno ad incastrare dentro questi fori(nel caso verrebbero con la fimma ossidrica a tagliare le saldatyure delle cerniere(ma mi sembra poco probabile che facciano ciò).La cosa principale on pensate sia la serratura?per sentito dire ne parlano molto bene della MOTTURA,che ne dite?avete esperienze con questa marca e con altre?insomma spero che riusciate a farmi una paronamica per scegliere bene e non a casaccio.Grazie mille:)
p.s.
non fate caso alle linee che ci sono in una delle foto.
