HELP componente sconosciuto...
artigliere
Messaggio da artigliere » domenica 17 novembre 2013, 21:28
Oggi stavo facendo delle prove per un circuitino che sto realizzando, avevo bisogno di un condensatore e, pescando dal cassettino dei recuperi per trovare quello che si adattava meglio, ho provato casualmente questo, che credevo un condensatore, ma non lo è.
Peccato che è il componente che mi dava i risultati migliori, per qualche strano motivo.
Ora, qualcuno che sa più di me di elettronica, lo sa identificare?
Circa 1 cm e mezzo di diametro,plastico, codice colori non identificato (o meglio prima bisogna sapere cos'è!).
Qualcuno mi dice un termistore, qualcuno un varistore....secondo voi?
Grazie per l'aiuto!
Max
HO COMINCIATO "SCOPANDO" L'OFFICINA,MA NON HO ANCORA FINITO,MA QUANTO E' GRANDE?
E’ STRANO QUANTE COSE BISOGNA SAPERE,PRIMA DI CAPIRE QUANTO POCO SI SA
Kagliostro99
Re: HELP componente sconosciuto...
Messaggio da Kagliostro99 » domenica 17 novembre 2013, 22:19
Per me è un varistor
(magari averne una piccola scorta di quelli di vecchio tipo, ormai molto difficili da trovare)
questi due sono montati in un vecchio amplificatore da chitarra che ho
K
artigliere
Messaggio da artigliere » lunedì 18 novembre 2013, 0:03
Grazie! "Gli assomigliano" proprio! Hai idea del valore?
Max
gold
Messaggio da gold » lunedì 18 novembre 2013, 2:26
tempo fa c'erano componenti uguali ma erano resistenze ntc. (termistori)
per sincerarsi basta prendere un tester in ohm e leggerne il valore.
poi scaldando anche solo con le dita si vede che il valore diminuisce.
in quel caso sono sicuramente ntc
se fossero ntc il valore nominale è dato alla temperatura di 25°C
se è un varistore, probabilmente col tester leggi un valore altissimo o infinito in ohm.
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » lunedì 18 novembre 2013, 8:59
Se il tuo fosse un Varistor per il valore sarei in dubbio (lo sono anche per i miei)
comunque qui vedi un paio di tabelle dove sono riportati anche i VDR (o Varistor a seconda di come si vuole chiamarli)
Qui le indicazioni di come misurare un Varistor
http://www.digikey.com/Web%20Export/Sup ... directed=1
K
Torna a “Miscellaneous”
