Disegni e taglio al plasma
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » domenica 16 settembre 2018, 22:16
Ciao ragazzi,sto modificando la mia cnc in taglio al plasma...almeno ci provo :)
Utilizzo NanoCad , ArtCam e Mach3.
Volevo sapere come disegnare i files dxf per fare in modo che il plasma inizi a tagliare fuori dal pezzo.
Nel senso che non so se devo disegnare io il punto di inizio furoi dal pezzo oppure si puo' impostare qualcosa in modo che si inizi a tagliare dal punto giusto.
E' una cosa che devo disegnare io, oppure, si puo' impostare quando creo i percorsi da ArtCam ?
E come si imposta il punto di inizio con ArtCam (insomma, come gli dico parti da X,Y )?
Allego figura, devo ottenere un'anello...e partirei per prima dal centro fuori dal pezzo, per finire dall'esterno verso il pezzo....ma come si fa ?
Se non partissi dal centro e poi da fuori, l'inizio del taglio al plasma rovinerebbe il pezzo.
Motoclub - www.roadeaters.it - Motoclub
g_federico_g
Re: Disegni e taglio al plasma
Messaggio da g_federico_g » mercoledì 3 ottobre 2018, 12:21
nada ? nessuno mi sa aiutare ?
shineworld
Messaggio da shineworld » mercoledì 3 ottobre 2018, 13:36
Non conosco bene i programmi che citi, ma se invece di usare ArtCAM e similari provi con Fusion360 la cosa viene facilissima...
Si arrangia lui :)
e ti esce un g-code simile:
PS: per Mach3 ci sono già i post per il plasma :)
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » mercoledì 3 ottobre 2018, 15:34
Intanto grazie per la risposta...ma vorrei risolvere il mio problema con gli strumenti che ho gia a disposizione.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 3 ottobre 2018, 15:53
Non posso rispondere alla tua domanda iniziale causa esperienza ,io quando ho fatto le mie prove ho raggirato il problema facendo un semplice percorso di incisione , incisione 1 ,incisione 2 , ect in base alle priorità di taglio , ma i punti di inizio li lasciavo decidere al cam , lavorando in 2.5D , in z - attivava il plasma , in z+ staccava .
Spero di non essere troppo fuori tema.
gino
Messaggio da gino » mercoledì 3 ottobre 2018, 15:59
..ma di regola puoi fare un attacco tangenziale o curvo
al tuo profilo definendo se a destra o sinistra del profilo
dopo tutto e`un semplice 2 D , niente di particolare.
..ogni Cam ha queste opzioni,..devi solo trovare dove e` la funzione
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » giovedì 4 ottobre 2018, 8:26
Si infatti, anche questa è un'idea e va benissimo.
Io sto provando a capire in ArtCam, ho e uso quello, come fare per decidere da che punto far iniziare la lavorazione.
Purtroppo, ancora non riesco a capire il procedimento per dire al programma "Inizia da qui quando inizi a lavorare".
Sto provando a leggere un po sul forum e sul web ma ancora non trovo nulla..
Torna a “Miscellaneous”
