raccordi aria automatici in pollici
fuda
Messaggio da fuda » martedì 27 novembre 2018, 17:20
ciao a tutti, volevo chiedere gentilmente se sapete indicarmi dove posso trovare questi tipi di raccordi ma totalmente in pollici, quindi utilizzo un tubo da 3/8'', il pezzo filettato mi servirebbe in 1/4 npt, curve, T, ecc in pollici da 3/8.
Questi raccordi devono però essere in metallo es: ottone nichelato sarebbe il top, )anche l'anello spintore delle presette preferibilmente in metallo no plastica, per pura estetica, sul web li ho trovati ...ma spesso e volentieri metà ottone e metà plastica...preferirei tutto metallo. (in usa ce ne sono a palate).
Qulacuno magari conosce un venditore che per una certa ragione tratta questi raccordi in pollici?
ringrazio!
Re: raccordi aria automatici in pollici
Messaggio da torn24 » mercoledì 28 novembre 2018, 8:54
Dire in pollici non basta perché esistono diversi tipi di filetto in pollici!
Se hai un tubo in ferro "di solito zincato" i raccordi si trovano in negozi da idraulica, mentre i raccordi per aria si trovano nei negozi di automazione!
A mio avviso dovresti procedere cosi, quando lavori sul tubo lavori con raccordi da idraulica, poi quando lavori col tubo rilsan, metti una riduzione e il raccordo automatico.
Ci sono le riduzioni, esempio ho un T da 3/8 da idraulica, metto le riduzioni e avvito i raccordi per aria.
rex73
Messaggio da rex73 » giovedì 29 novembre 2018, 17:57
Di dove sei fuda?
fuda
Messaggio da fuda » lunedì 3 dicembre 2018, 20:35
vivo in trentino
rex73
Messaggio da rex73 » giovedì 6 dicembre 2018, 23:43
Ah ok altrimenti potevi provare a Padova se eri di zona c'è un negozio che potrebbe avere quel tipo di raccordi.
Torna a “Miscellaneous”
