Minimo spessore per filettatura
Dadoki
Messaggio da Dadoki » venerdì 16 ottobre 2020, 11:59
Buongiorno,
ho una lamiera sp.2mm e devo sostenere un peso di ~10kg...sono due lamiere da 60x40cm sp2mm sovrapposte...voglio attaccarle al muro ma siccome non voglio che si veda la vite dalla parte a vista volevo provare a filettare la lamiera (senza forarla) e una volta avvitata la vite usarla come chiodo che si appoggia su un riscontro gia ancorato al muro.
secondo voi con una lamiera di 2mm di spessore ce modo di filettare un calibro abbastanza grande per reggere 10KG? posso fare anche 2 o 4 ancoraggi/fori
brunart
Re: Minimo spessore per filettatura
Messaggio da brunart » venerdì 16 ottobre 2020, 14:35
potresti saldare sul posteriore della lamiera due o 4 dadi M3 o M4, e poi ci puoi fare la qualunque.
per evitare che la lamiera si rovini col calore puoi brasare i dadi con castolin
questo sistema lo vedo bene e robusto (più di 10 kg)
potresti tentare con dei fori cechi da 1,5 mm di profondità e filettarli con passo 0,5 o 0,3 mm, ma è un lavoraccio, inoltre i 10 kg sono al limite
un sistema ancora più semplice è il biadesivo o una colla :wink:
www.voloclubfenice.com
Dadoki
Messaggio da Dadoki » venerdì 16 ottobre 2020, 16:52
dici che la colla o del biadesivo riuscirebbe a reggere su un muro questo peso?
il riporto del messaggio immediatamente precedente non è ammesso, leggi Regolamento per i dettagli
Ultima modifica di Mangusta il sabato 17 ottobre 2020, 19:22, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riporto inutile cancellato
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 16 ottobre 2020, 22:12
https://multimedia.3m.com/mws/media/320 ... desivo.pdf
il tipo economico tiene circa 600 grammi x cm quadrato
quindi dovrebbe farcela
Torna a “Miscellaneous”
