Non so come attaccare i fili del nuovo sensore! Help!
Franco99
Re: Non so come attaccare i fili del nuovo sensore! Help!
Messaggio da Franco99 » lunedì 29 ottobre 2012, 17:32
(Vedi immagini allegate).
Dovrebbe essere così.
Saluti,
Franco
manuel
Messaggio da manuel » martedì 30 ottobre 2012, 11:14
Dunque,
ecco il sensore smontato
...procedo all'operazione...!
Costruisco un cnc a 10 assi con area di lavoro 10x10x10 km!!!
turbina
Messaggio da turbina » martedì 30 ottobre 2012, 15:39
il vecchio aveva un cavo a tre fili così potevi decidere se collegarlo na o nc , il nuovo ne ha solo 2 con il micro collegato nc , tu hai bisogno di un na quindi devi fare come ti dice franco99
manuel
Messaggio da manuel » martedì 30 ottobre 2012, 17:23
E daje...funziona alla grande! :D
Ho avviato la procedura per l'azzeramento Z, ho spinto con il dito sul sensore (il mandrino era senza utensile e per fare in fretta l'ho testato con il dito, tanto suppongo sia uguale no?) e funziona benissimo.
Per ora l'ho collegato così, senza saldature perchè non ho un saldatore; stamane, quando sono andato a comprare le chiavi a brugola e una confezione di serrafili, volevo prenderlo ma...ho pensato: "intanto faccio una bozza!!"
Appena riesco saldo tutto.
Ora non mi rimane che capire a che altezza viene premuto lo switch per impostarlo nel controller...e poi, anche questa è fatta! 8)
Stringendolo lentamente con il calibro sento il "click" a 32,7mm; farò un pò di prove impostando questo valore e verificherò se l'utensile riportato a Z0 sul pezzo toccherà  la superficie del pezzo.
Voi avete qualche suggerimento a riguardo?
Oh ragazzi...GRAZIE MILLE A TUTTIIIIIIIIIII...! :roll:
Franco99
Messaggio da Franco99 » martedì 30 ottobre 2012, 20:05
turbina ha scritto:il vecchio aveva un cavo a tre fili così potevi decidere se collegarlo na o nc
Il vecchio sensore aveva un filo solo. LINK
(I tre fili erano stagnati sullo stesso contatto del connettore).
In allegato un'immagine di un sensore simile a quello montato in origine.
Saluti,
Franco
turbina
Messaggio da turbina » giovedì 1 novembre 2012, 0:49
Ah ritornava attraverso il metallo della macchina, che stupidaggini franco
Torna a “Miscellaneous”
