Controller bloccato dopo l'esecuzione del programma.
- Zebrauno
Re: Controller bloccato dopo l'esecuzione del programma.
- Franco99
(Vedi immagine allegata).
Il software per il PC serve per trasferire i file con il G-code
dal PC al controllo e viceversa. Per fare questo devi utilizzare
il connettore USB presente vicino a quello 50 pin che collega il
controllo alla sua breakout board P50. (Non il connettore USB dove
colleghi la chiavetta USB). Prima di poter utilizzare il loro software
che gira sul PC dovrai installare lo specifico driver USB sul tuo PC
in modo che il PC riconosca la periferica USB. Questo software non
ti serve se trasferisci i file con il G-code tramite la chiavetta USB.
Per poter fare l'update con il nuovo firmware del controllo in teoria
ci sono due possibilità :
La più probabile è quella che devi mettere il file con il nuovo
firmware sulla chiavetta USB e dal menu del controllo devi lanciare
l'update. Il file deve essere nella root directory e deve essere
l'unica cosa presente sulla chiavetta USB. (Niente cartelle o altri
file).Quando lanci l'update, il controllo cercherà un file sulla
chiavetta USB con una determinata estensione e se questo è presente,
lo aprirà per vedere se contiene un nuovo firmware compatibile
con il controllo. Verificato che il file è OK, il controllo farà
l'update del suo firmware con il contenuto del file. Mai spegnere
il controllo durante questa operazione che potrebbe durare anche
qualche minuto. Se spegni la macchina durante l'update, il controllo
sarà da mandare in fabbrica perché non si accenderà più in quanto
il suo firmware sarà corrotto e molto probabilmente non sarà più
possibile lanciare una nuova update dal menu.
La seconda possibilità per aggiornare il firmware del controllo è
quella di farlo con il controllo collegato al PC tramite cavo USB
e un apposito software che gira sul PC. Prima di poter utilizzare
questo software sul PC bisognerà installare lo specifico driver USB
in modo che il PC possa riconoscere il controllo. Personalmente non
credo che l'update si faccia con questo secondo metodo.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
Ma meno male che più o meno so com'è fatta una cnc e ho fatto qualche esperienza prima di comprare questa! Se no solo con quel manuale ancora stavo bestemmiando in cinese semplificato, tradizionale e mandarino!!Zebrauno ha scritto:Dopo aver visto in che modo e' stato scritto il manuale forse faresti bene a rintracciare un bravo esorcista....quella cnc sino ad ora si e' mossa grazie allo spirito del ravanello
Purtroppo il driver per l'usb del controller non lo trova, quel cd è proprio inutile
Un'altro mistero mai risolto è stato il materiale spedito non corrispondente a quello mostrato nelle foto prima della spedizione!
Quella celeste sulla destra non è la pompa che mi hanno mandato! Questo non è il controller che ho ricevuto! Questo è un RZNC-0501, quello effettivamente nominato nel loro manuale!
Comunque...ora vediamo un pò cosa risponde il tizio...se risponde!
Che barba!
Costruisco un cnc a 10 assi con area di lavoro 10x10x10 km!!!
- Roby29789
ho chiesto a una ditta che cabla apparecchiature elettriche mi hanno detto di guardare dietro al pannello di controllo(praticamente all'interno del pulpito comandi) se non ci sono dei rele?Se ci sono uno di questi non si riavvia.
- Franco99
mmm...io purtroppo, come sapete, non so dirvi se c'è un relè o no! Ad essere onesto non ho capito nemmeno dove dovrebbe stare!
Intanto ho fatto molto velocemente qualche foto all'interno del controller...tanto ho capito che, un pezzo alla volta, dovrò smontarla tutta sta macchina!
Un lato... ...l'altro ...il display ...ed in fine...ta taaa...un allegato del produttore del controller che da quel che ho capito dice che la garanzia nel mio caso non è valida perchè non ho comprato direttamente da lui! Sempre molto esaurienti le sue risposte; dopo la mia ultima mail:
La sua risposta è stata:
Io non riesco a capire se non ha capito il problema che ho, quindi se non capisce la mia spiegazione in inglese...o se non vuole aiutarmi!
Codice: Seleziona tutto
Dear Andy,
Yes I have, but they don't reply my mail...I don't know why! It's http://www.xyzcnc.com/en/plus/list.php?tid=7 do you know them?
Have you sold them a MPC6610 S/N: 10b10177 ? I think so!
By the way, the cnc router has not problem. The controller has problems! How I wrote, some mail ago, after it finish to execute a program (.mmg or .cnc file) it stop to work! All buttons stop to works...and I have to switch off/on the electronic for work again!
Can you understand?
æ¯ä¸€ä¸ªå·¥ä½œçš„MPC6610崩溃åŽï¼è¿™æ˜¯è¡Œä¸é€šçš„ï¼å¯¹äºŽå·¥ä½œï¼Œæˆ‘ä»ç„¶æœ‰ç”µæºå‘¨æœŸçš„电åï¼
Dear Manuel,
Please read the enclosed file.
- Franco99
Cosa hanno risposto per il firmware?
Come previsto non c'è nessun relè. Ti consiglio di richiuderlo per
evitare di danneggiarlo con una scarica di elettricità statica.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
- Roby29789
- Zebrauno
Un DSP da 150MHz...niente male questo controller, strano che sia limitato a 64'000 impulsi al secondo.
Per il firmware non c'è stata risposta; sopra ho copiato ed incollato le ultime mail. Mi da sempre queste rispostine ad utilità ZERO!
Almeno mi scrivesse qualcosa del tipo: "potrebbe essere un problema di -questo- o di -quest'altro genere-"
Insomma, porca miseria, non mi sembra che questo controller sia un concentrato di tecnologia...talmente concentrato da poter mettere in difficoltà il produttore stesso !! Il controller è questo ed ha queste funzioni; io cliente ti sto segnalando che il controller fa questo difetto, può essere che tu, produttore, non sei in grado di darmi nemmeno un indizio? Questo è un rifiuto di assistenza...
Scusate, sbaglio ragionamento secondo voi?
- Zebrauno
Secondo me tu non stai contattando il produttore, ma uno dei millemila rivenditori, ecco perche' non e' in grado di aiutarti.
- Franco99
@Zebrauno:
Sul PCB con il DSP della TI c'è scritto "leetro", che è il fabbricante.
Manual ha scritto alla Leetro. Il nome che figura sui mail allegati da
Manuel a pagina 4 del thread è visibile in fondo a questa pagina. LINK
Dove vedi che è limitato a 64'000 impulsi al secondo?
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
...già , non credo che Mr. Andy Liu sia un rivenditore...
Nel piccolo manuale che mi hanno inviato ci sono 2 dati che fanno riferimento ai 64000...:
programmable (mm/min) = 64000
ax. rapid tranerse rate mm/min = 1-64000
La massima velocità di lettura della mia macchina, però, è 5400 mm/min e 6000 mm/min di rapido. Io per sicurezza gli faccio leggere i codici sempre a 5000 mm/min, non di più.
- Zebrauno
Da come si firma Andy Liu non sembra un progettista o un tecnico in grado di dare assistenza.
A dirla tutta a me pare un'azienda di facciata, ammesso che esista, che rivende o si fa produrre dei prodotti da terzi usando il proprio nome. E' comunissimo in Europa, figuriamoci in Cina...
Ho letto pure il manuale ufficiale:
http://www.google.it/#hl=it&sclient=psy ... 54&bih=817
...manuale che non e' reperibile nemmeno sul sito della Leetro. http://www.leetro.com/english/down/70.html
E questo invece e' quello che pare essere un suo stretto parente:
RZNC 0501
http://www.ebay.it/itm/2011-DSP-Pendant ... 1e67344e18
(e' qui che, con una certa interpretazione del sino-.inglese, ho pensato ai 64'000 Hz come limite degli impulsi, ma come si puo' averne certezza vedendo in che modo scrivono?)
http://www.richnc.com/En/index.php
Anche in questo caso il sito ufficiale e' incompleto, mancano i manuali ed e' stato creato solo in inglese (nemmeno nella loro lingua nativa!) segno che l'intenzione e' quella di vendere il piu' possibile, non certo di dare assistenza.
Secondo me fai prima a cambiare il controller in garanzia che a farlo sistemare dalla Leetro.
Oppure puoi cambiare controller con qualcosa di totalmente diverso e piu' "assistito" dalla casa madre.
RZNC 0501
- Franco99
Da quello che ho potuto capire dalle varie prove fatte, l'elettronica
sembra funzionare correttamente.
Le uniche "informazioni" (segnali) che entrano dalla breakout
board P50 e vanno al controllo, sono i tre interruttori di home
collegati a X2 e l'interruttore collegato a X3. Questi siamo
sicuri che funzionano altrimenti la macchina non si fermerebbe
da sola quando va nella posizione di home. L'interruttore collegato
su X3 presumo sia quello verde che si vede nel tuo video di youtube
oppure un e-stop.
Tutto il resto dei segnali sono uscite che vanno dal controllo verso
la breakout board P50 che sono i segnali per i tre driver dei motori
passo-passo e i segnali che regolano la velocità del mandrino. (Inverter).
Se anche uno solo di questi segnali non fosse presente si vedrebbe subito.
(Asse che non lavora, asse che va in una sola direzione oppure mandrino
che non gira).
Visto che tutto questo funziona, non rimane altro che un bug del firmware
del controllo. È pratica comune per i fabbricanti fornire controlli con un
firmware vecchiotto (caricato al momento della fabbricazione che può essere
anche mesi o anni prima della fornitura) lasciando la responsabilità a
chi assembla la macchina di caricare la versione giusta.
Capire se stai lavorando con una versione di firmware recente è essenziale
a questo punto. Prova ancora con chi ti ha venduto la macchina.
@Zebrauno:
Da questa pagina vedi i dati tecnici del MPC6610 e puoi scaricare il manuale: LINK
Nella versione in lingua cinese del sito i manuali in lingua cinese sono più completi.
Saluti,
Franco
