Trasporto trapano a colonna.
Re: Trasporto trapano a colonna.
solitamente si procede smontandolo in tre pezzi
prima la testa poi la colonna e infine il basamento
Grazie per la risposta. Ci sono problemi durante il rimontaggio di allineamento fra i vari pezzi ?
Saluti e buon 2011
Saluti e buon 2011
Visto che non l'hai specificato si presume che il trasporto tu lo debba fare con un'auto oppure hai/disponi di un furgoncino?
Il mio con caratteristiche più o meno uguali a quello tuo lo abbiamo caricato in 2 sul camioncino e scaricato in 3 persone senza smontare nulla.
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 57&t=10249
Si ho un furgoncino tipo doblò. Ci può stare anche in piedi (tetto parz. apribile), il problema però è issare 200 Kg in due. Tu l'hai messo steso o in piedi ?
Saluti e grazie per le risposte
Grazie, ma di quale link stai parlando ?
Come hai fatto tu, anch'io pensavo di avvicinarmi al posteriore del furgoncino e poi calarlo con la testa all'interno, sopra un carrellino con ruote alto 10 cm. , poggiando la faccia della testa opposta alla leva di discesa del canotto, sul carrellino opportunamento imbottito e spessorato e poi farlo scorrere all'interno mentre in due solleviamo il basamento...non so se mi sono spiegato.
Proverei anche a smontarlo, ma oltre a dubitare del fatto che pezzi del genere si distacchino agevolmente, non se si rimonterebbe con la stessa facilità .
Quello dell'altro mio messaggio...
te lo riposto... cliccaci sopra... https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 57&t=10249
OK grazie, mi era sfuggito. Vi faccio sapere.
Allora il trapano alla fine l'ho smontato, è stato molto più agevole. Fra l'altro ho pesato i singoli pezzi e come peso complessivo siamo sui 130 Kg, non 170 o 200 come dichiarati.
Questi sono i miei acquisti:
- una trapano a colonna Serrmac 20/22 con set punte e morsa
- troncatrice THOMAS 104/2 con 3 dischi di scorta
- smeriglio .375Kw
Le macchine le ho provate e sono tutte OK, l'unica ad aver lavorato abbastanza (purtroppo maltrattata) è stata la troncatrice che cmq risulta molto precisa e senza giochi di sorta, pesa come un cinghiale, probabilmente siamo vicini al quintale. Ho alcuni quesiti per gli esperti:
1) ho aperto la scatola ingranaggi della Thomas (vedi foto) e ho trovato un olio molto molto denso, oppure un grasso molto molto liquido. Sicuramente in 30 e passa anni, non è stato mai sostituito, visto come è stata trattata, e i movimenti erano un po' legati. Mi chiedevo come è meglio agire, pulire bene, far girare qualche minuto con olio detergente, ripulire e rabboccare con il suo lubrificante ? Ma quale posso usare ? Di cosa si tratta ?
2) il motore del trapano è un 380 a due velocità (Dahlander), poichè non ho la 400 V, mi piacerebbe sostituirlo con un 4 poli standard configurato a triangolo e pilotarlo con un inverter, che peraltro ho già testato con le altre macchine, risultando eccellente nelle prestazioni, qualcuno ha qualche suggerimento ?
Un saluto e un grazie a chi mi aiuterà .
- smeriglio .375Kw
Vi saluto tutti!
Troncatrice Thomas
Ciao, sono un giovane fabbro per hobby dall'Estonia. Sto anche restaurando una vecchia troncatrice Thomas. Ma ho problemi con il vizio. Qualcuno li ha infranti. Manca la parte tesa. Qualcuno può avere qualche immagine del meccanismo del tesa?
Vi ringrazio in anticipio
Troncatrice Thomas
