pressione aria per taglio plasma
xXx147
Messaggio da xXx147 » lunedì 10 settembre 2012, 11:10
c'è una tabella o un qualcosa che mi possa aiutare a trovare le giuste pressioni dell'aria in base agli amperaggi usati per il taglio o la pressione dell'aria da usare è sempre la stessa?
Franco 1163
Re: pressione aria per taglio plasma
Messaggio da Franco 1163 » lunedì 10 settembre 2012, 19:42
All'interno dei plasma portatili c'è un pressostato di minima e un regolatore di pressione. In termini pratici al di sotto di 2,5 atm. la macchina va in blocco, se c'è aria viene sempre espulsa a pressione costante indipendentemente dalla corrente di regolazione. Mi ricordo che avevo già  sollevato il problema con un tecnico, e mi disse che non esisteva correlazione tra aumento di corrente e pressione aria, anzi la cosa poteva rovinare gli elettrodi della torcia.
Ciao da Franco.
Torna a “Miscellaneous”
