non è cosa semplice come sembra,
soprattutto per quello che riguarda il passo da impostare che si chiama in questo caso "Pulse Equiv"
Questo varia da macchina a macchina in base al tipo di motori e dimensioni delle meccaniche usate.
fino qui niente di nuovo
Il costruttore della cnc di solito ti fornisce i dati per impostarlo
ma secondo me non sono esatti
visto che l'azzeratore dell'asse Z è un blocco di 51,99 mm quando ha la lancetta su -0,01
e da lì alla base invece la punta sulla fresa deve percorre in giù 55mm così come indicati sul pad (non 52mm effettivi universali)
la pulsasione che mi hanno indicato di inserire nelle impostazioni
è per l'asse z 300mm/min
riporto un testo che ho trovato in qualche manuale online di un Dsp simile:
Il menu Pulse Equiv permette all'utente di impostare il numero di impulsi del controller/regolatore necessari all'output per spostare la
macchina di 1 mm (diverso per ogni asse). Il numero di impulsi per millimetro può essere calcolato conoscendo il
numero di passi per giro del driver passo-passo; il rapporto dell'ingranaggio(riduzione) e il passo della filettatura.
Per esempio uno step-driver impostato a 1600 passi/giro con 2:1 riduttore del moto e passo filettatura 5mm
richiederà
(Passi-giro per riduzione) / (passo del filetto) = (1600 x 2) / (5) = 640 impulsi per mm
Avete qualche segreto per verificare questi dati ?
