Regolatore di pressione
prontolino
Messaggio da prontolino » venerdì 8 novembre 2013, 9:32
Buongiorno, sto guardando su internet un fresino angolare ad aria compressa.
Ha a corredo un rubinetto che permette l'afflusso dell'aria e di conseguenza anche la portata e quindi la velocità di lavorazione.
Poichè ritengo che sia scomodo avere una regolazione non comandabile con le mani... e sopratutto che non posso decidere io quando farlo partire, volevo sapere se per case esiste un qualche dispositivo/rubiletto/regolatore che mi permetta innanzitutto l'avviamento quando voglio io (tipo quando ho piazzato il fresino dentro i cilindri e le relative luci) poi che magari mi permetta in determinate occasioni di aumentare o diminuire la velocità variando la mandate dell'aria.
Il tutto..... comandato mangari da un pedale.
Di base, mi servirebbe riuscire a sapere se esiste e come fare anche solo per trovare il meccanismo... poi a piazzarlo su un pedale me la sbrigherei anche da solo
Grazie. SB
mastrogaio
Re: Regolatore di pressione
Messaggio da mastrogaio » venerdì 8 novembre 2013, 11:13
prontolino
Messaggio da prontolino » venerdì 8 novembre 2013, 11:32
Si.... esattamente, solo che cacchio pensavo potesse costare un po meno.
Solo la parte intrna si potrebbe trovare??
mastrogaio
Messaggio da mastrogaio » venerdì 8 novembre 2013, 16:44
Guarda sul catalogo :)
Torna a “Miscellaneous”
