Il diametro del filo e 5,75 mm le spire 38 il diametro est 43 lunghezza 220
Dove posso reperire una molla
Re: Dove posso reperire una molla
Vanel (http://www.vanel.com/index.php?lang=italian) ha una gamma abbastanza completa di molle. Come prezzi non so, non ho mollifici nella mia zona per fare un raffronto. Vende a privati (il primo e unico ordine l'ho fatto per 6 molle per un totale di 50E).
Per conoscere la costante elastica (quella che tu chiami forza di trazione) appendi un peso noto alla molla e misura l'estensione.
Ad esempio su vanel danno la rigidita' (costante elastica) in N/mm (o daN/mm).
Tu ci appendi tot kili finche' la molla non si allunga di 1cm (ipotizziamo che ci vogliano 10kg per allungarla di 1cm).
La costante elastica sara' di 10kg/cm, cioe' circa 100N/cm cioe' circa 10N/mm (se non ho sbagliato i conti).
La misura a riposo e la posizione/tipo dei ganci li sai gia'.
L'estensione max e' una prova distruttiva (nel senso che la max estensione e' poco prima che la molla si snervi), pero' se sai dove va applicata puoi vedere quant'e' la massima estensione che ti serve e prendere una molla che si allunghi un po' di piu' (tanto per stare sicuro).
- sub-xtx
- huliofane
Prova al mollificio gardesano, so che li le fanno anche su misura con coefficenti vari.
Dove lavoro prendono tutto li,e ne prendono a milioni,conta però che noi usiamo molle con filo da 0.1 e diametri da 0.5 fino a max 1.6 e lunghezze da 5mm a 27 con grammature da 50gr a max max 1000 le piu grosse
Tra l'altro non saprei se solamente per 2pezzi a farmeli fare mi costerebbe comunque tanto,domani mattina richiamo per la conferma della disponibilità
