montare uno stampo sulla pressa
- MORINO
Re: montare uno stampo sulla pressa
Ciao.
non conosco il tonnelagio della macchina in questione ne il tipo di stampo che vorresti usare , e non conosco il grado di esperienza che hai in questo tipo di lavori , ma una cosa te la posso dire con certezza non è un lavoro da sottovalutare.
nella nostra zona 3/4 anni fà è morto un ragazzo lavorando su queste macchine , il capo reparto che montava questi stampi sulle macchina ha commesso l'errore invertendo la posizione delle due meta dello stampo , al primo colpo di prova e partita una grossa scheggia di metallo che si è conficcata in una arteria vicino al cuore del ragazzo che aspettava in parte al capo turno , vani i tentativi di salvarlo.
quindi non è proprio un giochetto , e solo te puoi valutare sei hai le giuste competenze per attrezare la macchina .
comunque in linea di massima si mette lo stampo chiuso sulla piatra di battuta con la mazza in batuta completa ,poi apri tutto il porta utensili sulla mazza e togli la metà verso di te , posizioni lo stampo sotto la mazza facendo entrare nel porta utensili il gamgo di aggancio della parte superiore dello stampo , ora puoi rimettere la metà del porta utensili che hai tolto in precenenza e lo chiudi facendo attenzione che le due metà di stampo coincidano sempre con precisione , adesso puoi fissare la metà inferiore dello stampo trammite i suoi morsetti ed il gioco e fatto .
ovviamente questa procedura varia dal tipo di macchina e dal tipo di stampo (ferro trancia) che utilizzi e dal tipo di lavoro che devi fare , alcune macchine anno anche un centraggio inferiore per velocizzare il tutto.
noi in ditta dove lavoro ne abbiamo due una da 10t e una da 15t , che utilizziamo non su metalli ma con materiali teneri , quindi con poche sollecitazioni e con stampi molto semplici.
- Dag50
a) carico totale di tranciatura richiesta dal perimetro delle forme + spessore e tipo del materiale
servirà per stabilire il tonnelleggio della pressa e dimensione della stessa.
b) corsa di tranciatura, potrebbe servire una maggiorazione della stessa se presenti parti imbutite
c) corsa di apertura dello stampo, e tipo di estrazione sfridi
queste sono le principali cose da sapere preventivamente, poi con l'esperienza potrai svolgerle velocemente
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
