Preparazione pavimentazione per macchina utensile.
Aceclassic
Messaggio da Aceclassic » mercoledì 18 dicembre 2013, 17:26
Buonasera a tutti. Una domanda alla quale non ho trovato risposta nel forum: prima di portare in garage il tornio che vorrei, vi chiedo se non sia il caso di preparare la pavimentazione a ricevere il carico di una macchina che pesa più di una tonnellata e mezza.
Ho un garage costruito con pannelli prefabbricati di cemento, su una soletta di pochi (direi 5) cm.
Il tornio va fissato al pavimento con tasselli e prigionieri indicativamente M14/M16..ma come si comporta in moto? Le vibrazioni potrebbero spaccare il cemento buttandolo fuori bolla?
Non è forse il caso di rompere la soletta e gettare due fondamenta armate dell'ordine dei 30-40cm?
E nel caso l'abbiate posto sul pavimento esistente come avete provveduto a spessorarlo?(se necessario)
Se questo topic è già stato trattato vi pregheri di indirizzarmi a questo argomento.
Vi ringrazio, ciao. Buone feste.
Alessio.
lallax
Re: Preparazione pavimentazione per macchina utensile.
Messaggio da lallax » mercoledì 18 dicembre 2013, 17:39
perchè vuoi fissare il tornio al pavimento? paura che scappi?
Drifter
Messaggio da Drifter » venerdì 20 dicembre 2013, 12:36
Che tornio é? Peso?
Diverse macchine andrebbero ancorate, e non é di certo perché spiccano il volo..
Aceclassic
Messaggio da Aceclassic » venerdì 20 dicembre 2013, 12:48
Ti ringrazio Drifter.
Ho messo gli occhi su un Grazioli Fortuna 150,un grande classico. Non l'ho ancora acquistato. Il suo manuale parla di ancorarlo a terra, ma non ho idea se e quanto possa vibrare. Certo è che se sulle macchine cercano di fare basamenti massicci,non é solo per sostenere il peso della macchina stessa,ma per dar loro stabilità.
Comunque era solo uno scrupolo, tanto per far le cose per bene.
Alessio.
Mangusta
Messaggio da Mangusta » venerdì 20 dicembre 2013, 18:48
Se il tornio viene ancorato con tiranti affogati nel cemento o facendo uso di tasselli anche chimici, si deve provvedere al suo livellamento in modo molto scrupoloso e con livella meccanica centesimale altrimenti i risultati sono opposti a quello che ci si prefigge perchè potrebbero crearsi delle torsioni aò bancale e non solo. In alternativa si può far uso anche di appositi piedi registrabili antivibranti di adeguata dimensione e portata tanto il tornio non se ne va certo a passeggio per il locale anche perchè non è certo un tornio da sgrosso. Comunque se vuoi fissarlo al pavimento usa la funzione CERCA e troverai un topic di minolino2 corredato anche di foto e che ha un Grazioli Fortuna 150, dove mostra l'esecuzione del basamento e poi del fissaggio del tornio.
Torna a “Miscellaneous”
